【驱动电路展示】BTS7960驱动电路
这次我画了一个双路的全桥驱动,驱动芯片采用了BTS7960,智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。以下就是我的设计图:
采用了2个BTS7960组成了一个全桥,4片BTS7960就可以组成两路的全桥
现在用easypcb越来越顺手了,用起来很得心应手,下面附上工程的链接:
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1887
页:
[1]
