Nevermore4030 发表于 2014-8-21 16:53
nandflash稳定性问题
nandflash 做上万次的读写测试过程中发生过位翻转,但是ECC可以纠正,测试通过。但是做不停的断电重启测试,nand就会发生不可纠正的ECC错误。做过nand同志们,求指导
ARM小白 发表于 2014-8-21 17:45
这个确实可能有问题的,一般像4412这样比较新的处理器,已经开始用EMMC了,实际测试效果就好多了
Nevermore4030 发表于 2014-8-21 17:50
ARM小白 发表于 2014-8-21 17:45 static/image/common/back.gif
这个确实可能有问题的,一般像4412这样比较新的处理器,已经开始用EMMC了,实际测试效果就好多了 ...
问题出在哪里 不太好分析
aozima 发表于 2014-8-21 20:05
断电重启,则可能某次写的过程并没有完全,这种情况,不管是不是NAND,都会有问题。
ECC的纠正是建立在数据正确写入的情况下。
ARM小白 发表于 2014-8-21 20:21
楼上说的对,首先写入要正确,其次NAND在长期使用以后,错误率会越来越大
Nevermore4030 发表于 2014-8-22 14:38
aozima 发表于 2014-8-21 20:05 static/image/common/back.gif
ECC的纠正是建立在数据 ...
产品不是都是要这么测试吗
Nevermore4030 发表于 2014-8-22 14:39
ARM小白 发表于 2014-8-21 20:21 static/image/common/back.gif
文件系统有日志的,是可以忍受断电的
lowe0822 发表于 2014-8-23 11:03
楼主所指的断电重启测试可否具体讲一下过程。
我也正在做相同测试,遇到类似问题。
Nevermore4030 发表于 2014-8-25 10:49
lowe0822 发表于 2014-8-23 11:03 static/image/common/back.gif
我也正在做相同测试,遇到类似问题。 ...
就是用555加开关管做的设备,一定时间后断电,再上电。
likazhou 发表于 2014-8-27 14:18
数据量很大吗?不可以用NOR吗?
Nevermore4030 发表于 2014-8-29 17:33
likazhou 发表于 2014-8-27 14:18 static/image/common/back.gif
数据量很大吗?不可以用NOR吗?
Android.不过问题基本解决的差不多了
大神菜鸟和小白 发表于 2015-1-4 20:47
怎么测试nand flash的稳定性啊?
ziweidoushu 发表于 2017-1-24 14:43
你好,楼主,我在用nandflash过程出站了随机翻转,你是怎么解决的啊
页: [1]
查看完整版本: nandflash稳定性问题
