[protel] 用Altium导入GERBER反向生成PCB文件步骤
7602|5
 楼主| pcbchaoban 发表于 2014-8-26 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.在AD09中新建一个CAM文件
  2.通过AD09的File/Import导入其他软件输出的Gerber文件。 成功导入:(同时还会生出一个后缀为:.Log的文件,如果有错误会在里面显示)
  3.通过AD09的File/Import导入其他软件输出的NC Drill文件和网表文件
  4.使用Tool/Netlist/Extract提取导入的Gerber的网络(将相连的Track视为同一网络,网络名随机生成)。如果不导入网表将不能生成PCB文件!选择Tools\Netlist\Extract从CAM数据中提取出网络表。这一步很重要!
  5.通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。(如果没有第4步那么Export to PCB项将显示为灰色,即不能实现PCB的导出)
  6.到此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了线段,overlay上的Designator也不再是Text.
pcbpp 发表于 2014-10-22 12:00 | 显示全部楼层
znz23456 发表于 2014-10-23 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
hehailun 发表于 2014-10-23 09:32 | 显示全部楼层
;P百度有图文结合的。。。
风欺云涌 发表于 2015-11-12 10:39 | 显示全部楼层
在导入NET时报错
该怎么处理?
sunbo_771 发表于 2016-12-19 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,执行export to pcb出现了错误,什么情况呢
个人签名:专业pcb抄板公司www.pcbchaoban.net-芯片解密,pcb设计
26
