【驱动电路展示】驱动仿真
电压通过电阻和MOS引导高输入,利用三极管和稳压管测试最后的输出,在控制方面主要想测试各点影响, 利用仿真得到各频率之间的时间段的区别, 以求的在今后的应用中的经验积累本帖最后由 第三世界 于 2014-8-29 11:12 编辑
由于不明原因, 一直登陆不了这个设计,所以不能把连接放上来了,,修改MOS电阻得到
请在帖子中按照活动要求加入设计连接,谢谢 地瓜patch 发表于 2014-9-1 18:10 static/image/common/back.gif
根本进不了...注册就进入论坛了, 为什么, 但以前是可以的, 最近2个月不行了 本帖最后由 第三世界 于 2014-9-2 11:25 编辑
正常情况下, 点进入的连接可以直接进去, 而现在却出现这种东西
注册就直接还是第2个图, 登陆就要求输入用户名密码结果说是空的 我实在没办法 地瓜patch 发表于 2014-9-1 18:10 static/image/common/back.gif
我只能用试用来做的 第三世界 发表于 2014-9-2 12:26 static/image/common/back.gif
我只能用试用来做的
好,我给论坛反应一下,我这样也是不能登录
页:
[1]
