请教FPGA与DAC连接问题
新手学习FPGA,想产生正弦信号,使用ISE编程VHDL语言调用DDS模块,在Modelsim中仿真输出的正弦序列正确,我用的芯片是Xilinx Spartan6,DA转换器是DAC900U,DAC外围电路为经典电路,数据端口输入FPGA输出10bits数据,DA的clk端接FPGA系统时钟,输出端出不了波形,求教大神帮助 先用示波器点一下看看FPGA送给DAC的线上是否有时钟和数据,另外还要看一下DAC内部的配置寄存器是否配置正确。最后再看DAC的输出 请楼主上原理图。 看输出速度 若果DAC速度跟的上刷新速率 看了一下手册 这个速度为5M所以FPGA的速度不能太快 还要检查一下参考电压是不是正确 clk的输入与数据输入是否配套 仿真试试 zhaojingzb 发表于 2014-9-3 14:58 static/image/common/back.gif先用示波器点一下看看FPGA送给DAC的线上是否有时钟和数据,另外还要看一下DAC内部的配置寄存器是否配置正确 ...
谢谢 本帖最后由 晴天heh 于 2014-9-9 17:57 编辑
合体后代 发表于 2014-9-3 17:33 static/image/common/back.gif
请楼主上原理图。
之前不出图形,我写了个DAC接口电路出图形了,可是波形不对我传上来
我的用cyclone 4 和 DAC904也出不来:'( shirishiyue 发表于 2014-9-10 22:29 static/image/common/back.gif
查看时序和检查硬件吧 看示波器好像是饱和了呀~~~ 最终查出来,是DDS输出时有符号数,而DAC不识别高位1代表负数,所以在过零点是有跳变 波形好赞。 谢谢啦 数据带符号问题 嘿嘿 我也遇到这个问题了,可以跟我说下FPGA链接DAC的问题不谢谢啦
页:
[1]
