aersoncom 发表于 2014-9-10 10:09
请帮忙看一下,这是一个什么三极管/型号?
各位好,请帮忙看一下,这个背光LED电路上,用到的这一个三极管是什么型号的呢?
aersoncom 发表于 2014-9-10 10:34
:(有没有胸们帮忙一下,大哥们,在线等
jeff_zheng 发表于 2014-9-10 11:04
如果是普通的LED,9013,2sc945都可以用
aersoncom 发表于 2014-9-10 11:09
单颗LED灯的电压是3.2V 电流是20ma
aersoncom 发表于 2014-9-10 11:10
jeff_zheng 发表于 2014-9-10 11:04 static/image/common/back.gif
aersoncom 发表于 2014-9-10 11:13
aersoncom 发表于 2014-9-10 11:10 static/image/common/back.gif
我现在选这一个型号的,应该没啥问题吧,NPN/开关/8050/J3
mmuuss586 发表于 2014-9-10 12:15
aersoncom 发表于 2014-9-10 11:13 static/image/common/back.gif
:loveliness:
可以的;
aersoncom 发表于 2014-9-10 12:56
mmuuss586 发表于 2014-9-10 12:15 static/image/common/back.gif
可以的;
那你帮我再看一下,这样子对吗,CON——LED进来5V经过电阻,供给三极管的电压一定要0.7~1.2V吗?
wuhanrf 发表于 2014-9-10 14:55
用8050就行,但有0.3V压降,你也可用MOS管,几乎没有压降
beanandpeach 发表于 2014-9-10 21:47
qhwwen123 发表于 2014-9-11 10:44
5080J3Y完全够用了
天行漫步 发表于 2014-9-11 18:57
算一下5V下面电阻的电流 找一个npn的管子就行了 8085没问题
aersoncom 发表于 2014-9-11 23:52
天行漫步 发表于 2014-9-11 18:57 static/image/common/back.gif
谢谢你,
另外,对应原理图,就是我这样子做封装是对的吧,帮我看一下,如图下,谢谢
skylarwang 发表于 2014-9-12 16:51
MOS管可以的,用Nmos管
aersoncom 发表于 2014-9-12 17:17
skylarwang 发表于 2014-9-12 16:51 static/image/common/back.gif
MOS管可以的,用Nmos管
好的,谢谢你
weeknono 发表于 2014-9-12 21:09
8050和3904都可以。
天行漫步 发表于 2014-9-14 14:28
aersoncom 发表于 2014-9-11 23:52 static/image/common/back.gif
谢谢你,
嗯 没什么问题 只要封装选对了
xiaoaihua 发表于 2014-9-14 21:44
S8050
飞出山沟 发表于 2014-9-18 16:36
S9013
MR4 发表于 2014-9-18 22:17
PN管
页: [1]
查看完整版本: 请帮忙看一下,这是一个什么三极管/型号?
