STC12C5A60S2捕捉功能怎么能调通,谢谢了!
我想捕捉到PWM波,在网上下来的程序,为什么只能捕捉到几个脉冲,而且设成上升沿捕捉和上升/下降沿捕捉的脉冲基本相同,不是应该后者是前者的2倍关系吗? 还有为什么只能用模拟串口程序发送数据呢?谢谢了!下面是程序:
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Programme Demo ----------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
/* --- Web: http://www.****ducst/ -----------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the*/
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
/* 本程序经过测试完全正常, 不提供电话技术支持, 如不能理解, 请自行补充相关基础.*/
/************* 本程序功能说明 **************
STC12C5A60S2系列 从P1.3 P1.4 做捕捉输入,从串口输出结果(ASCII),9600,8,N,1.
STC12C5204AD系列 从P3.7 P3.5 做捕捉输入,从串口输出结果(ASCII),9600,8,N,1.
/************* 用户系统配置 **************/
#define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟, 模拟串口和和延时会自动适应。5~35MHZ
#define PCA_IDLE_DISABLE 0 //1: MCU在IDLE模式时禁止PCA工作。 0:MCU在IDLE模式时允许PCA工作。
#define PCA_SOURCE_SELECT 0 //选择PCA的基准时钟源。
//0:系统时钟Fosc/12。
//1:系统时钟Fosc/2。
//2:定时器0的溢出。
//3:ECI/P3.4脚的外部时钟输入(最大=Fosc/2)。
//4:系统时钟Fosc。
//5:系统时钟Fosc/4。
//6:系统时钟Fosc/6。
//7:系统时钟Fosc/8。
#define PCA_ECF 1 //1: 允许PCA计数器溢出中断,0: 禁止
/************* 以下宏定义用户请勿修改 **************/
#include "reg51.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr CCON = 0xD8; //STC12C5A60S2系列
sfr CMOD = 0xD9; //STC12C5A60S2系列
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0的工作模式寄存器。
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1的工作模式寄存器。
sfr CL = 0xE9; //
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA模块0 PWM寄存器。
sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA模块1 PWM寄存器。
sfr CH = 0xF9;
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0的捕捉/比较寄存器高8位。
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1的捕捉/比较寄存器高8位。
sbit CCF0= CCON^0; //PCA 模块0中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CCF1= CCON^1; //PCA 模块1中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CR = CCON^6; //1: 允许PCA计数器计数,必须由软件清0。
sbit CF = CCON^7; //PCA计数器溢出(CH,CL由FFFFH变为0000H)标志。PCA计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清0。
/************* 本地变量声明 **************/
uint CCAP0_tmp,CCAP1_tmp,m=0;
uint CCAP0_Last,CCAP1_Last;
bit B_Cap0,B_Cap1;
sbit P_TXD1 = P3^1;
sbit P10 = P1^0;
/************* 本地函数声明 **************/
void Tx1Send(uchar dat);
void PrintString(unsigned char code *puts);
void tx(uchar id,uint dat)
Tx1Send('P');
Tx1Send('C');
Tx1Send('A');
// Tx1Send(id + '0');
//Tx1Send('=');
Tx1Send(dat/10000);
Tx1Send(dat%10000/1000);
Tx1Send(dat%1000/100);
Tx1Send(dat%100/10);
Tx1Send(dat%10);
Tx1Send(0x0d);
Tx1Send(0x0a);
/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
CCAPM0 = 0x11; //CCAP0下降沿捕捉,允许中断 下降沿捕捉: 0x11,上升沿捕捉: 0x21, 上升下降沿捕捉: 0x31
CCAPM1 = 0x11; //CCAP1下降沿捕捉,允许中断 下降沿捕捉: 0x11,上升沿捕捉: 0x21, 上升下降沿捕捉: 0x31
CMOD = (PCA_IDLE_DISABLE << 7) | (PCA_SOURCE_SELECT << 1) | PCA_ECF; //初始化PCA模式寄存器。
CL = 0; //清空PCA基本计数器。
CH = 0;
CR = 1; //Start CR
EA = 1;
PrintString("****** STC12C5A60S2系列MCU捕捉程序 2011-02-25 ******\r\n"); //上电后串口发送一条提示信息
while(1)
if(B_Cap0)
B_Cap0 = 0;
tx(0, CCAP0_tmp - CCAP0_Last);
CCAP0_Last = CCAP0_tmp;
if(B_Cap1)
B_Cap1 = 0;
/* m=CCAP1_tmp - CCAP1_Last;
tx(1, CCAP1_Last);
tx(1, CCAP1_tmp);*/
tx(1, CCAP1_tmp - CCAP1_Last);
CCAP1_Last = CCAP1_tmp;
// 函数: void PCA_interrupt (void) interrupt 7
// 描述: PCA中断服务程序。
// 参数: 无。
// 返回: 无。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2009-12-30
// 备注:
if(CCF0 == 1) //PCA模块0中断
CCF0 = 0; //清PCA模块0中断标志
CCAP0_tmp = CCAP0H; //读CCAP0H
CCAP0_tmp = (CCAP0_tmp << 8) + CCAP0L;
B_Cap0 = 1;
if(CCF1 == 1) //PCA模块1中断
///tx(1,m++);
CCF1 = 0; //清PCA模块1中断标志
CCAP1_tmp = CCAP1H; //读CCAP0H
CCAP1_tmp = (CCAP1_tmp << 8) + CCAP1L;
B_Cap1 = 1;
// CL=0;
// CH=0;
if(CF == 1) //PCA溢出中断
CF = 0; //清PCA溢出中断标志
P10 = ~P10; //14HZ at 22.1184MHZ
/********************** 模拟串口相关函数************************/
void BitTime(void) //位时间函数
uint i;
i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 140000L - 1; //根据主时钟来计算位时间
while(--i);
//模拟串口发送
void Tx1Send(uchar dat) //9600,N,8,1 发送一个字节
uchar i;
P_TXD1 = 0;
BitTime();
for(i=0; i<8; i++)
if(dat & 1) P_TXD1 = 1;
else P_TXD1 = 0;
dat >>= 1;
BitTime();
P_TXD1 = 1;
BitTime();
BitTime();
void PrintString(unsigned char code *puts) //发送一串字符串
for (; *puts != 0; puts++)Tx1Send(*puts); //遇到停止符0结束
页:
[1]
