俩块2812串口通信问题
新手求教:请问各位可以直接把一块dsp的SCITXBUF端和另一块的SCIRXBUF端直接连到一起通信吗?如果可以的话为什么收不到呢?(发送板的数据是可以通过RS232送到PC端正常接收的) 接收端的程序有没有问题? 应该可以可以把代码贴出来看下 raoxianbin 发表于 2014-9-15 11:12 static/image/common/back.gif应该可以可以把代码贴出来看下
上面是接收数据中断中的程序,下面是主程序。(这个程序和上位机是可以正常通信的)
interrupt void SCIRXINTA_ISR(void) // SCI-A接收中断函数
Sci_Get = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //接收数据
i++;
if(i==24)
Send_Flag=1; //有数据需要发送,置位标志
i=0;
PieCtrl.PIEACK.all=0x0100;//使得同组其他中断能够得到响应
EINT;//开全局中断vcc
*名 称:SCITXINTA_ISR()
*功 能:发送中断函数
*入口参数:无
*出口参数:无
interrupt void SCITXINTA_ISR(void) // SCI-A发送中断函数
if(Send_Flag==2)
SciaRegs.SCITXBUF=Sci_Get; //发送数据
j++;
if(j==24)
j=0; //由于第一个数据已经在接收中断里发送,这里从第2个数据开始发送
Send_Flag=0; //数据发送完成,清标志位
EINT;//开全局中断
void main(void)
InitSysCtrl();//初始化系统函数
DINT;
IER = 0x0000; //禁止CPU中断
IFR = 0x0000; //清除CPU中断标志
InitPieCtrl();//初始化PIE控制寄存器
InitPieVectTable();//初始化PIE中断向量表
InitGpio();//初始化Gpio口
InitPeripherals(); //初始化SCIA
for(i = 0; i <24; i++)//初始化数据变量
Sci_Get=0;
i = 0;
Send_Flag = 0;
PieCtrl.PIEIER9.bit.INTx1=1;//使能PIE模块中的SCI接收中断
PieCtrl.PIEIER9.bit.INTx2=1;//使能PIE模块中的SCI发送中断
IER|=M_INT9;//开CPU中断
EINT;//开全局中断
ERTM;//开全局实时中断
for(;;)
if(Send_Flag==1)
j=1;
Send_Flag=2;
wangch_sh 发表于 2014-9-15 10:37 static/image/common/back.gif
接收端的程序有没有问题?
我感觉程序应该没有没有问题,因为接收端和上位机可以正常通信。不过发送端我是烧到FLASH里面运行的。 dsp新手yu 发表于 2014-9-15 12:51 static/image/common/back.gif
interrupt void SCIR ...
初步看了一下 Sci_Get = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //接收数据 这个地方的Sci_Get 数组是没显示出来? 还有你说吧发送端的数据固化到flash中 用上位机调试过这部分吗? 还有 你这两块板子是一样的? 也就是电平形式是一样的吗? raoxianbin 发表于 2014-9-15 21:52 static/image/common/back.gif
嗯,俩块板子是一样的。我把俩板共地发现可以接收了,不知道为什么? 任何器件的SCI都是RX和TX相连,TX和RX相连通信的
如果要和上位机通信肯定是需要MAX232等转换
通信之间的所有肯定都需要共地的 zhangmangui 发表于 2014-9-16 22:40 static/image/common/back.gif
通信之间的所 ...
谢谢斑竹!
页:
[1]
