xm3love 发表于 2014-9-16 20:12
两部电话不通过交换机有可能直接通讯吗?
最近公司要搞个项目,客户要求用他们的电话机直接接上我们开发的设备,对方摘机后拨我们的设备号,设备检测号码正确后可以继续接收用户在电话键盘上按下的数字键,并执行相应的操作。也就是说我们的设备相当于一部电话,怎么让这两部电话不通过交换机直接可以通话呢?(振铃电路,摘机电路这些都已经设计好,现在迷茫的地方在于对方摘机拨号后,该怎么做才能让两部电话接通直接通信)迷茫中,求大神指导...
chunyang 发表于 2014-9-16 23:18
在你的设备上给个电流源驱动即可。建议你找资料学习一下电话系统(不是电话机本身)的原理和基本结构,这个用一百年前的结构都行,只是在现代电子元件条件下可以大幅精简而已。
DDDDGGGG 发表于 2014-9-17 08:48
在同一条电话线上接上两个相同的电话机试验是否能通话即可。
如果不用恒流源供电,就在保证电话机至少有10MA的电流的条件下,在电源上串电阻以便被电源“吃掉”音频信号的办法。
nbsmaps 发表于 2014-9-17 10:49
嗯,加电源就行了。
对方是否摘机,检测电压。
powergundam 发表于 2014-9-17 10:58
thanks a lot
xm3love 发表于 2014-9-18 17:46
chunyang 发表于 2014-9-16 23:18 static/image/common/back.gif
在你的设备上给个电流源驱动即可。建议你找资料学习一下电话系统(不是电话机本身)的原理和基本结构,这个 ...
直接在电话线上串联或者并联12V电源后,两部电话都摘机,这边可以听到对方的声音。另外,振铃信号必须要给90V吗?
xm3love 发表于 2014-9-18 17:47
DDDDGGGG 发表于 2014-9-17 08:48 static/image/common/back.gif
如果不用恒流源供电,就在保证电话机至少有10M ...
嗯嗯现在通话问题已经解决了,只是供电系统是12V,考虑怎么给振铃信号
chunyang 发表于 2014-9-18 18:08
xm3love 发表于 2014-9-18 17:46 static/image/common/back.gif
直接在电话线上串联或者并联12V电源后,两部电话都摘机,这边可以听到对方的声音。另外,振铃信号必须要 ...
你的方案不妥,应该用电流源驱动,用电压源的话,至少该串个电阻。振铃用虚拟的即可,不要照搬电话网,你这个只是固定的点对点,先监测摘机,然后监测拨号,在特定的拨号后发出一个虚拟的振铃信号就是。如果非要电话本身的振铃,那只能加铃流信号,一如电话网。
xm3love 发表于 2014-9-18 21:27
chunyang 发表于 2014-9-18 18:08 static/image/common/back.gif
你的方案不妥,应该用电流源驱动,用电压源的话,至少该串个电阻。振铃用虚拟的即可,不要照搬电话网,你 ...
现在初步是这样定的升压DC产生48V电压431与三极管组成恒流电路   右方电路用于检测用户是否摘机。但是高压振铃信号不知道应该怎么得到买了一个电话交换机测量他输出的信号增量100多伏,输入电压是12V
因为要给对方传送信息前 必须先“打通它”,所以我们这边需要产生振铃信号。交换机上是正负50多V的样子,图片上传进度条不动我看看有其它办法添加进来不
xm3love 发表于 2014-9-18 21:36
可算传上来啦,
MR4 发表于 2014-9-18 21:52
chunyang 发表于 2014-9-18 22:12
“打通”是对机器打通还是对人打通,对机器,根本不用振铃,对人的话,用电话本身的振铃需要加个切换电路,用继电器切换。铃流发生器可在48V电源上加个100Hz的调制电路,现在的电子式电话机振铃电路灵敏度都较高,48V铃流足以振铃。嫌声音小的话,把48V提高到60V。
xm3love 发表于 2014-9-18 22:23
chunyang 发表于 2014-9-18 22:12 static/image/common/back.gif
“打通”是对机器打通还是对人打通,对机器,根本不用振铃,对人的话,用电话本身的振铃需要加个切换电路, ...
是对机器打通,客户之前的设备是需要连接到电话线的,现在想做成无线传输,所以我们想模拟出一个交换机的功能出来。给对方传输数据时,拨通它,然后他摘机后再对它进行数据传输。
chunyang 发表于 2014-9-19 23:03
xm3love 发表于 2014-9-18 22:23 static/image/common/back.gif
是对机器打通,客户之前的设备是需要连接到电话线的,现在想做成无线传输,所以我们想模拟出一个交换机的 ...
对机器根本不需要什么振铃,前面说了,检测摘机后的特定数据即可。
页: [1]
查看完整版本: 两部电话不通过交换机有可能直接通讯吗?
