分享一下 飞凌嵌入式 AM335X 开发平台资料
本帖最后由 jameswangchip 于 2014-9-18 15:32 编辑OK335x 系列产品是由飞凌自主设计、生产和发行销售的高性能,工业级开发平台。开
发平台采用了TI 公司的AM335X Cortex-A8 处理器,运行主频高达1GHz,AM335X 处理器集
成了两个千兆网卡,集成了CAN 总线控制器,IIC 控制器,LCD 控制器,集成了PowerVR SGX530
图形处理器,非常适合工业控制,多媒体终端等应用领域。
飞凌AM335X 开发平台采用“核心板+底板”结构,这种分离设计是一种高效率,低成本
的设计方式,核心板采用8 层PCB,底板采用2 层PCB,客户可以从我公司购买核心板,设
计自己的底板,这样可以加速产品上市的时间,降低客户研发风险,为客户节约产品成本。
针对AM335X CPU 的特性,飞凌公司开发了三款基于AM335X 的开发平台,产品名称为
OK335xD 和OK335xS,OK335xS-II。OK335xD 的核心板和底板采用200 Pin 的双排针插座,
方便核心板与底板插拔,OK335xS,OK335xS-II 产品的核心板与底板采用136 Pin 的邮票孔
连接方式,这种连接方式使核心板和底板连接更稳定,适用于对产品高度和稳定性有特别需
求的应用环境,
OK335xD,OK335xS 和OK335xS-II 开发平台默认使用TI AM3354 处理器,运行主频
800MHz/720MHz,运行温度为-40℃~+85℃,均通过CE 和FCC 质量认证,确保产品在恶劣
环境下面运行稳定,可靠。
应用领域
便携式数据终端
导航
游戏外设
智能家居
工业自动化
消费类医疗器械
打印机
智能收费系统
测试和测量设备
教育控制台
高级玩具
单板计算机
什么价位?千兆网的驱动能提供吗? hjz07091982 发表于 2014-9-17 22:43 static/image/common/back.gif
什么价位?千兆网的驱动能提供吗?
OK335xS 和OK335xD 都有千兆网口的。OK335xS-II只支持百兆网口。 本帖最后由 jameswangchip 于 2014-9-18 08:57 编辑
飞凌公司开发了三款基于AM335X 的开发平台,产品名称为OK335xD 和OK335xS,OK335xS-II。很经典的开发平台。 hjz07091982 发表于 2014-9-17 22:43 static/image/common/back.gif
什么价位?千兆网的驱动能提供吗?
基于德州仪器 AM335xA8 架构 性价比很高的产品。价格可以和销售沟通。 好家伙,产品不少,我这里也有一个,给大家看看,
评估板,其实功能稍微全一些比较好,我们这个评估板可以上wifi,3g module,无线通信,可以最多跑10个串口,,,,,,,,,
支持emmc启动或者nand启动,一个板就搞定....
页:
[1]
