接触器铁芯噪声大原因
交流接触器铁芯噪声大的原因及处理办法如下:(1)衔铁与铁芯的接触面接触不良或衔铁歪斜:衔铁与铁芯经过多次碰拨后。使接触面磨损或变形、或接触面上有污垢、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸合时产生振动和噪声,使铁芯加速损坏。同时。会使线圈过热。严重时甚至会烧毁线圈。如果振动由铁芯端面上的油污引起。应拆下清洗,如果是由端面变形或磨损引起,可用细纱布平铺在平铁板上。来回推动铁芯将端面修平整。对E形铁芯,维修中应注意铁芯中柱接触面间要留有0.1~0.2 mm的防剩磁间隙。
(2〕短路环损坏交流接触器在运行过程巾。铁芯经过多次碰撞后,嵌装在铁芯端面内的短路环有可能断裂或脱落。此时铁芯产生强烈的振动发出较大噪声。短路环断裂多发生在槽外的转角或槽口,维修时可将断裂处焊牢或更换一个,并用环氧树脂加固。
(3)机械方面的原因:如果触头压力过大或因活动部分受到卡阻。使衔铁和铁芯不能完全吸合。都会产生较强的振声和噪声。 mark!学习。
页:
[1]
