做个12口的全光纤交换机,带宽1000M,用什么交换机芯片?
如题~~ 没有单独12口的;RTL8367是5口
RTL8370是8口
RTL8376是16口
RTL8389L 是24口
如果需要对应的HDK,可以发邮件到hsdgood@163.com索取 natertech 发表于 2014-10-21 17:34
没有单独12口的;
RTL8367是5口
RTL8370是8口
你的资料是24电口,两光口,我这边需要的是24个光口呀 12光可以选用RTL8392M来做,如需技术资料加微信索取 18681552696 natertech 发表于 2014-10-21 17:34
没有单独12口的;
RTL8367是5口
RTL8370是8口
请问下有rtl8367rb的驱动吗 wateras 发表于 2021-3-15 14:54
请问下有rtl8367rb的驱动吗
这种傻瓜式的,只要根据参考设计就可以,没有什么驱动 ,硬件直接点灯
页:
[1]
