ihafd 发表于 2014-9-26 09:22
433MHz的PCB天线怎样画?
在做个433MHz的发射卡,用PCB天线.
电路原理比较简单:如下图
PCB天线应该怎样画好啦?要画多长?
我查资料,有些说要1/4波长,有些说要3/4波长?那个性能好些?
我看了别人画的433MHz卡.它的天线好长啊?这么长好不好的?
如下是别人画的卡,上面弯弯曲曲的就是天线了.
谢谢!
ihafd 发表于 2014-9-26 10:29
还有人说还一定要1/4波长.比它长一些更好的.
也有人说用5/8波长效果更佳.
到底应该怎样?
谢谢!
AntennaSuz 发表于 2014-9-27 11:58
单极的 四分之一 波长,Loop 的 二分之一 波长,实际上跟板子大小周围环境等等都有关系,天线长度会有较大差别,不管怎么样,一切以实际效果为准……
ihafd 发表于 2014-9-28 10:04
300/433 = 0.69
0.69/4 = 0.1732米
是不是这样计算?
ihafd 发表于 2014-9-28 11:49
我画成这样,行不行的?
板上还有空间,需要绕多几圈画长些吗?
谢谢!
AntennaSuz 发表于 2014-9-28 11:54
地在哪个方向?有空间的话就画长点,实测的时候一点点的割短来看看实际效果到底多长最合适
433 这种的天线,反正效率都不会太高,能有个 15% 就很不错了,看效果更重要。
ihafd 发表于 2014-9-28 13:28
是这样的.
红色大面积的是地.
画长多少合适?
谢谢.
ihafd 发表于 2014-9-28 14:37
PCB天线,跟线路的粗细有关系吗?
AntennaSuz 发表于 2014-9-28 23:59
这种天线设计,天线的正下方不能有地,要完全净空(不铺铜)……
ihafd 发表于 2014-9-29 08:25
天线画在底层.底层没有铺铜的.顶层大面积铺铜. 行不行?
我就是希望底层的方向可以成功收发就行.顶层的方向有没有信号都没所谓.这样顶层可不可以铺铜?
谢谢!!!
大秦正声 发表于 2014-9-29 21:17
多测试,用外部天线效果好
AntennaSuz 发表于 2014-9-29 21:33
ihafd 发表于 2014-9-29 08:25 static/image/common/back.gif
我就是希望底层的方向可以成功收发就行.顶层的方向 ...
天线投影区的每一层都不能铺铜
joe5262 发表于 2014-9-30 13:45
433的还是用外部天线好,天线下面覆铜会屏蔽信号
jjwangxu2008 发表于 2016-6-3 11:45
11111111111111111111111
cpfabcd 发表于 2018-10-25 21:53
上面这些回复,一个专业的都没有。板载天线设计需要的不仅是天线频率长度,还跟电路板耦合,板上地环境,天线周边材质都又关系,根本没法直接计算。只能用专业实验室设备进行调试设计才能完成,其他的说法都是瞎扯。需要设计电路板上共板天线的朋友可以加我的扣扣 2034315657,我可以帮你搞定包括433M板载天线在内的任何板载天线设计。
holle 发表于 2018-10-31 12:53
这种画法,还不如焊个导线效果好,太业余。
yonghuixi 发表于 2018-11-19 10:41
这也太随意了吧,天线也有好多指标的,增益,方向图之类的 。。推荐多参考 silabs,ti之类的文档,最好搞个hfss之类的软件仿真下。
SINGLE-ENDED ANTENNA MATRIX DESIGN GUIDE,欢迎交流
深圳市信驰达 发表于 2019-8-2 11:38
蛇形天线的画法
页: [1]
查看完整版本: 433MHz的PCB天线怎样画?
