YEO 发表于 2014-10-4 11:21
套磁环作用
高速信号排线套磁环的作用是什么?
另外,有些是串R,接电容到地,这和套磁环作用一样吗?
@abin0415
@wh6ic
YEO 发表于 2014-10-4 11:24
@abin0415
YEO 发表于 2014-10-4 11:58
@jjjyufan
看见未来 发表于 2014-10-4 18:12
滤波,抗干扰。
王栋春 发表于 2014-10-4 19:41
高频滤波,抗干扰
wy电气化 发表于 2014-10-4 21:01
滤高频,但切记不可乱用!
YEO 发表于 2014-10-4 22:15
套磁环是防止辐射干扰别人吧?
dwdsp 发表于 2014-10-5 10:03
套环就是起到阻尼的作用
wh6ic 发表于 2014-10-6 08:33
如果套吸收用的磁环,其铁磁性材料颗粒比较大,高频信号会产生一定的涡流损耗,对辐射有若干dB的衰减,衰减木有方向性;同时线路会增加电感量,谐振频率偏移。对低频信号基本无影响。
串R并一个电容,对应方向高、低频信号均有一定的衰减,频率越高衰减量越大。
对直流信号或供电,两种方式有明显区别;成本、体积、方便性上也各有千秋。
qq7643066 发表于 2014-10-19 19:23
磁环 磁珠 电感 电容 电阻 这些东西都能对高频信号产生阻碍,但具体怎么用,理论上是算不出来的,我们在处理EMC过程中只能不断的尝试。
lemenade 发表于 2014-11-3 10:20
qq7643066 发表于 2014-10-19 19:23 static/image/common/back.gif
磁环 磁珠 电感 电容 电阻 这些东西都能对高频信号产生阻碍,但具体怎么用,理论上是算不出来的,我们在处 ...
“理论上是算不出来的”:只是建立的模型不对;不是说计算不出来。不过大多数时候确实是以经验值来改善和设计。
页: [1]
查看完整版本: 套磁环作用
