clong1321 发表于 2014-10-11 16:58
matlab中fdattool问题。
如图所示,滤波器最后量化的窗口显示there are no additional settings for double_precision floating-point arithmetic.
这个怎么解决呢?
aresc 发表于 2014-10-11 21:13
应该是默认滤波器的系数就是double precision的格式,所以你选那个就不需要额外的处理。
如果你要选single precision的格式,就会有一个从double precision->single precision的转换;或者你选fixed-point的格式是,会有double precision到相应fixed-point的转换。
zhangmangui 发表于 2014-10-11 23:41
不怎么熟悉帮忙顶   matlab高手帮忙解决
clong1321 发表于 2014-10-13 14:15
aresc 发表于 2014-10-11 21:13 static/image/common/back.gif
如果你要选single...
谢谢。
zhangmangui 发表于 2014-10-11 23:41 static/image/common/back.gif
谢谢
如果你要选single...
但是我看到其它的不是这个语句,而是归一化的参数设置选项呢?
aresc 发表于 2014-10-13 21:47
clong1321 发表于 2014-10-13 14:20 static/image/common/back.gif
不明白你说的什么意思?贴个图看看。
clong1321 发表于 2015-8-2 09:32
后来查了,版本问题。。。。没去深究了。。
页: [1]
查看完整版本: matlab中fdattool问题。
