TMS320F2802x Piccolo系列Word版书籍分享
第1章 TMS320F2802x Piccolo系列DSC概述... 11.1 TMS320C28xTM内核简介... 11.1.1 TMS320C28xTM的逻辑组成... 11.1.2 TMS320C28x的特性... 11.2 Piccolo简介... 21.2.1 TMS320F2802x系列Piccolo控制器... 31.2.2 TMS320F2803x系列Piccolo控制器... 41.2.3 Piccolo选型指南... 7第2章 时钟与系统控制... 82.1 时钟和系统控制... 82.1.1 使能/禁能外设模块的时钟... 92.1.2 配置低速外设时钟预分频器... 122.2 OSC和PLL模块... 122.2.1 输入时钟选项... 122.2.2 配置输入时钟源和XCLKOUT选项... 142.2.3 配置器件时钟域... 152.2.4 基于PLL的时钟模块... 182.2.5 输入时钟故障检测... 182.2.6 NMI中断和看门狗... 212.2.7 XCLKOUT的产生... 232.2.8 PLL控制(PLLCR)寄存器... 242.2.9 PLL控制、状态和XCLKOUT寄存器描述... 252.2.10 外部振荡器基准时钟选项... 282.3 低功率模式模块... 282.3.1 自动从低功率模式唤醒的选择... 302.4 CPU看门狗模块... 302.4.1 服务看门狗定时器... 312.4.2 看门狗复位或看门狗中断模式... 322.4.3 低功率模式下看门狗的操作... 322.4.4 仿真注意事项... 322.4.5 看门狗寄存器... 332.5 32位CPU定时器0/1/2. 352.6 VREG/BOR/POR. 402.6.1 片内稳压器(VREG)... 402.6.2 片内上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电路... 412.7 外设帧... 412.7.1 外设帧寄存器... 412.7.2 EALLOW保护的寄存器... 422.7.3 器件仿真寄存器... 462.7.4 先写后读保护... 48 第3章 外设中断扩展(PIE)... 493.1 PIE控制器的概述... 493.1.1 中断操作顺序... 493.2 向量表映射... 523.3 中断源... 533.3.1 处理多路复用中断的方法... 543.3.2 使能和禁能多路复用外设中断的方法... 553.3.3 从一个外设到CPU的多路复用中断请求的流程... 563.3.4 PIE向量表... 573.4 PIE配置寄存器... 623.5 PIE中断寄存器... 633.5.1 PIE中断标志寄存器... 643.5.2 PIE中断使能寄存器... 653.5.3 CPU中断标志寄存器(IFR)... 653.5.4 中断使能寄存器(IER)和调试中断使能寄存器(DBGIER)... 683.6 外部中断控制寄存器... 71第4章 通用输入/输出(GPIO)... 744.1 GPIO模块概述... 744.1.1 JTAG端口... 754.2 配置概述... 764.3 数字通用I/O控制... 784.4 输入鉴定... 804.4.1 不同步(异步输入)... 804.4.2 只与SYSCLKOUT同步... 804.4.3 使用一个采样窗口来鉴定... 804.5 GPIO和外设多路复用(MUX)... 834.6 寄存器位定义... 86第5章 串行通信接口(SCI)... 1035.1 概述... 1035.1.1 增强型的SCI模块概述... 1035.1.2 结构... 1055.2 SCI寄存器... 1155.2.1 SCI模块寄存器汇总... 1155.2.2 SCI通信控制寄存器(SCICCR)... 1165.2.3 SCI控制寄存器1(SCICTL1)... 1185.2.4 SCI波特选择寄存器(SCIHBAUD, SCILBAUD)... 1205.2.5 SCI控制寄存器2(SCICTL2)... 1215.2.6 SCI接收器状态寄存器(SCIRXST)... 1225.2.7 接收器数据缓冲区寄存器(SCIRXEMU,SCIRXBUF)... 1245.2.8 SCI发送数据缓冲区寄存器(SCITXBUF)... 1255.2.9 SCI FIFO寄存器(SCIFFTX, SCIFFRX, SCIFFCT)... 1255.2.10 优先级控制寄存器(SCIPRI)... 128第6章 串行外设接口(SPI)... 1296.1 增强型SPI模块概述... 1296.1.1 SPI结构方框图... 1306.1.2 SPI模块信号汇总... 1316.2 SPI模块寄存器概述... 1326.3 SPI的操作模式... 1336.3.1 操作简介... 1336.3.2 SPI模块的主模式和从模式... 1346.4 SPI中断... 1356.4.1 SPI中断控制位... 1356.4.2 数据格式... 1356.4.3 波特率和时钟模式... 1366.4.4 复位初始化操作... 1386.4.5 数据传送举例... 1396.5 SPI FIFO描述... 1406.5.1 SPI中断... 1406.6 SPI三线模式描述... 1416.7 SPI寄存器和波形... 1446.7.1 SPI控制寄存器... 1446.7.2 SPI实例的波形... 154第7章 I2C接口... 1587.1 I2C模块简介... 1587.1.1 特性... 1587.1.2 不支持的特性... 1597.1.3 功能概述... 1597.1.4 时钟发生... 1607.2 I2C模块操作细节... 1617.2.1 输入和输出电压电平... 1617.2.2 数据有效性... 1617.2.3 操作模式... 1617.2.4 I2C模块START和STOP条件... 1627.2.5 串行数据格式... 1637.2.6 产生NACK位... 1647.2.7 时钟同步... 1657.2.8 仲裁... 1657.3 I2C模块产生的中断请求... 1667.3.1 基本的I2C中断请求... 1667.3.2 I2C FIFO中断... 1677.4 复位和禁能I2C模块... 1687.5 I2C模块寄存器... 1687.5.1 I2C模式寄存器(I2CMDR)... 1697.5.2 I2C中断使能寄存器(I2CIER)... 1747.5.3 I2C状态寄存器(I2CSTR)... 1757.5.4 I2C中断源寄存器(I2CISRC)... 1797.5.5 I2C预分频器寄存器(I2CPSC)... 1807.5.6 I2C时钟分频器寄存器(I2CCLKL和I2CCLKH)... 1817.5.7 I2C从机地址寄存器(I2CSAR)... 1827.6 I2C自身地址寄存器(I2COAR)... 1827.6.1 I2C数据计数寄存器(I2CCNT)... 1837.6.2 I2C数据接收寄存器(I2CDRR)... 1837.6.3 I2C数据发送寄存器(I2CDXR)... 1847.6.4 I2C发送FIFO寄存器(I2CFFTX)... 1847.6.5 I2C接收FIFO寄存器(I2CFFRX)... 185第8章 模数转换器(ADC)... 1878.1 特性... 1878.2 结构方框图... 1878.3 SOC的工作原理... 1888.3.1 ADC采集(采样和保持)窗口... 1908.3.2 触发操作... 1908.3.3 通道选择... 1918.4 ADC转换极性... 1918.5 同步采样模式... 1948.6 EOC和中断操作... 1948.7 上电顺序... 1958.8 ADC校准(calibration)... 1958.8.1 厂家设置和校准功能... 1968.8.2 ADC零偏置校准... 1968.8.3 ADC满量程增益校准... 1968.8.4 ADC偏置电流校准... 1978.9 内部/外部参考电压的选择... 1978.9.1 内部参考电压... 1978.9.2 外部参考电压... 1978.10 ADC寄存器... 1978.10.1 ADC控制寄存器1(ADCCTL1)... 1988.10.2 ADC中断寄存器... 2018.10.3 ADC优先级寄存器... 2058.10.4 ADC SOC寄存器... 2078.10.5 ADC校准寄存器... 2148.10.6 ADC修订寄存器... 2158.10.7 ADC结果寄存器... 2158.11 ADC时序... 216第9章 比较器模块(COMP)... 2209.1 特性... 2209.2 结构框图... 2209.3 比较器功能... 2209.4 DAC基准... 2219.5 初始化... 2219.6 数字域的操作... 2219.7 比较器寄存器... 2219.7.1 比较器控制(COMPCTL)寄存器... 2229.7.2 比较器输出状态(COMPSTS)寄存器... 2239.7.3 DAC值(DACVAL)寄存器... 223第10章 增强型脉宽调制器(ePWM)... 22410.1 导言... 22410.1.1 概述... 22410.1.2 子模块概述... 22410.1.3 寄存器映射... 22710.2 ePWM子模块... 22910.2.1 概述... 22910.2.2 时基(TB)模块... 23110.2.3 计数器-比较(CC)子模块... 24010.2.4 计数器-比较子模块的用途... 24110.2.5 动作限定器(AQ)子模块... 24510.2.6 死区发生器(DB)子模块... 25810.2.7 PWM斩波(PC)子模块... 26210.2.8 触发区(TZ)子模块... 26610.2.9 控制和监控触发区子模块... 26710.2.10 数字比较(DC)子模块... 27510.2.11 控制和监控数字比较子模块... 27610.3 电源拓扑的应用... 28010.3.1 多模块概述... 28010.3.2 主要的配置... 28010.3.3 控制多个频率不同的降压型转换器... 28110.3.4 控制多个频率相同的降压型转换器... 28510.3.5 控制多个半H桥(HHB)转换器... 28710.3.6 控制电动机的两个三相转换器(ACI和PMSM)... 29010.3.7 在各PWM模块间使用相位控制的实际应用... 29410.3.8 控制一个三相交错式DC/DC转换器... 29510.3.9 控制零电压开关的全桥(ZVSFB)转换器... 29910.3.10 控制一个峰值电流模式控制的降压模块... 30110.3.11 控制H桥LLC谐振转换器... 30310.4 寄存器... 30510.4.1 时基子模块的寄存器... 30510.4.2 计数器-比较子模块的寄存器... 31210.4.3 动作限定器子模块的寄存器... 31510.4.4 死区子模块的寄存器... 31910.4.5 PWM斩波子模块的控制寄存器... 32110.4.6 触发区子模块的控制寄存器和状态寄存器... 32210.4.7 数字比较子模块寄存器... 32910.4.8 事件触发器子模块寄存器... 33510.4.9 正确的中断初始化顺序... 339第11章 高精度脉宽调制器(HRPWM)... 34111.1 简介... 34111.2 HRPWM的操作描述... 34111.2.1 控制HRPWM功能... 34211.2.2 配置HRPWM.. 34511.2.3 操作原理... 34611.2.4 尺度因子优化软件(SFO)... 35211.2.5 使用优化汇编代码的HRPWM示例... 35211.3 HRPWM寄存器描述... 35711.3.1 寄存器汇总... 35711.3.2 寄存器和字段描述... 35811.4 SFO库软件-SFO_TI_Build——V6.lib. 36311.4.1 尺度因子优化程序函数 - intSFO() 36311.4.2 软件使用... 364第12章 增强型捕获模块(eCAP)... 36712.1 简介... 36712.2 描述... 36712.3 捕获和APWM操作模式... 36712.4 捕获模式描述... 36812.4.1 事件预分频器... 36912.4.2 边沿极性选择和限定器... 37012.4.3 连续/单触发控制... 37012.4.4 32位计数器和相位控制... 37112.4.5 CAP1-CAP4寄存器... 37212.4.6 中断控制... 37212.4.7 影像装载和锁定控制... 37312.4.8 APWM模式操作... 37312.5 捕获模式-控制和状态寄存器... 37412.6 寄存器映射... 38312.7 ECAP模块的应用... 38312.7.1 示例1-绝对时间戳操作,上升沿触发... 38512.7.2 示例2-绝对时间戳操作,上升沿和下降沿触发... 38612.7.3 示例3-时间差(Delta)操作,上升沿触发... 38712.7.4 示例4-时间差(Delta)操作,上升沿和下降沿触发... 38912.8 APWM模式的应用... 39012.8.1 示例1-简单PWM发生(独立通道)... 390第13章 引导ROM... 39213.1 引导ROM概述... 39213.1.1 引导ROM存储器映射... 39213.1.2 片上引导ROM的IQmath表... 39213.1.3 片上引导ROM IQmath函数... 39413.1.4 片上Flash API 39513.1.5 CPU向量表... 39513.2 引导装载程序特性... 39613.2.1 引导装载程序函数操作... 39613.2.2 引导装载程序器件配置... 39713.2.3 PLL乘法器和DIVSEL选择... 39813.2.4 看门狗模块... 39813.2.5 执行ITRAP中断... 39813.2.6 内部上拉电阻... 39813.2.7 PIE配置... 39913.2.8 保留存储器... 39913.2.9 引导装载程序模式... 39913.2.10 Device_Cal 40513.2.11 引导装载程序数据流结构... 40513.2.12 基本传输过程... 40913.2.13 InitBoot汇编例程... 41013.2.14 SelectBootMode函数... 41113.2.15 CopyData函数... 41313.2.16 SCI_Boot函数... 41413.2.17 Parallel_Boot函数(GPIO)... 41613.2.18 SCI_Boot函数... 41913.2.19 I2C Boot函数... 42213.2.20 ExitBoot汇编例程... 42613.3 构建引导表... 42713.3.1 C2000十六进制实用程序... 42713.3.2 示例:为eCAN引导装载准备COFF文件... 42813.4 引导装载程序代码概述... 43113.4.1 引导ROM版本和校验和信息... 43113.4.2 引导装载程序代码修订历史... 431第14章 Flash和OTP存储块... 43214.1 Flash和OTP存储器... 43214.1.1 Flash存储器... 43214.1.2 OTP存储器... 43214.2 Flash和OTP功率模式... 43214.2.1 Flash和OTP性能... 43414.2.2 Flash管道模式(pipeline mode)... 43414.2.3 Flash和OTP内保留的地址单元... 43514.2.4 更改Flash配置寄存器的流程... 43514.3 Flash和OTP寄存器... 436第15章 代码安全模块(CSM)... 44215.1 功能描述... 44215.2 CSM对其它片内资源的影响... 44315.3 将代码安全与用户应用相结合... 44415.3.1 需要安全解锁的环境... 44515.3.2 密码匹配流程... 44615.3.3 带有/没有代码保护的器件的取消保护注意事项... 44715.4 保护安全逻辑必须执行的操作和不能执行的操作... 44815.4.1 必须执行的操作... 44815.4.2 不能执行的操作... 44815.5 CSM特性小结... 448参考文献... 450附录A 版本信息... 452附录B 版权声明... 453顶一下 TMS320F2802x_Piccolo系列 Word版书籍分享 好资料正需要啊 309579471 发表于 2014-10-23 22:56 static/image/common/back.gif
好资料正需要啊
这个资料真的不错 好东西收下了 凤凰息梧桐123 发表于 2014-10-24 08:59 static/image/common/back.gif
好东西收下了
这个竟然有word版 我也很吃惊 好资料顶起来 亚马逊上这本书好贵奥 JY-DX-JY 发表于 2015-2-9 19:56
亚马逊上这本书好贵奥
没有买书不知道价格
先看看word版的吧 不错啊! 这个已经看了,真的很方便 wei3890836 发表于 2015-2-25 14:02
这个已经看了,真的很方便
这个word版资料真的不错 感谢!正用的到。 herop 发表于 2016-5-17 21:09
感谢!正用的到。
不谢拿走 非常感谢。 顶顶顶 看看 谢分享
页:
[1]
