21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
驱动开发|WIN编程
› ft5x06电容触摸IC,中断问题
suse110
发表于 2014-10-20 12:25
ft5x06电容触摸IC,中断问题
电容触摸屏用的ft5x06控制芯片,以前没调过触摸屏驱动,但是按道理应该是触摸一次屏幕,才产生一次中断才对吧,但是我吧WAKE引脚拉高后,它一直产生中断信号,这怎么回事啊?
还望各路大神指点!
suse110
自己顶一个先。。。
车彦锋
发表于 2014-10-21 13:55
不懂 帮顶
Nevermore4030
发表于 2014-10-23 12:42
是不是中断触发方式不对,我记得这个芯片没有那么麻烦
页:
[1]
查看完整版本:
ft5x06电容触摸IC,中断问题
