leyyer 发表于 2014-10-21 21:49
C6748 CCS5.2.1 加载 gel 的失败
我们的核心板跟ti官方的 LCDK是一样的,但是加载 lcdk 的gel时报下面错误:
674X_0: Trouble Reading Memory Block at 0x1c14188 on Page 0 of Length 0x4: (Error -1178 @ 0x1C14188) Device functional clock appears to be off. Power-cycle the board. If error persists, confirm configuration and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.0.747.0)
C674X_0: GEL: Error while executing OnTargetConnect(): target access failed         at (*((unsigned int *) (0x01C14000+0x188))&=~(0x00000020))         at device_PLL1(24, 1, 0, 1, 2)         at Set_DDRPLL_150MHz()         at Set_DDR2_150MHz()         at Core_300MHz_mDDR_150MHz()         at OnTargetConnect() .
有没有遇到类似问题的朋友?请帮看看是什么问题?谢谢了啊。
leyyer 发表于 2014-10-21 22:02
忘了说, 仿真器用的是seed-xds560plus。
zhangmangui 发表于 2014-10-21 22:57
没遇到过这种问题    GEL不加有问题没有啊
leyyer 发表于 2014-10-22 11:37
不加载GEL是可以连接上。我发现是 device_PLL0() 的最后一条执行完之后,仿真器就连接不上板子了。用配置里面最慢的频率也要出现这个情况。搞了几天了,不知道从那方面去想办法了。
zhangmangui 发表于 2014-10-22 21:50
leyyer 发表于 2014-10-22 11:37 static/image/common/back.gif
不加载GEL是可以连接上。我发现是 device_PLL0() 的最后一条执行完之后,仿真器就连接不上板子了。用配置里 ...
真心不知道什么原因了    GEL怎么会影响仿真器和目标板的连接呢
cctv556 发表于 2017-7-13 10:29
gel文件在加载仿真器连接时,必须添加,这是上电配置dsp的时钟。
cctv556 发表于 2017-7-13 10:31
我也遇到这样的连接仿真器报错信息,主要是gel文件配置与核心板不一致。
cctv556 发表于 2017-7-13 10:45
楼主:leyyer,你给的是gel文件,这是ti的官网配置文件,在设置相应外设时钟时,要根据具体要求配置pll状态。
页: [1]
查看完整版本: C6748 CCS5.2.1 加载 gel 的失败
