适合于DSP2812系列CPU的SPI flash 芯片能和ARM 芯片共享的
各位大侠:早上好我想问个选型的问题
有没有适合于DSP2812系列CPU的SPI flash 芯片 ,能和ARM 芯片共享的?
选型的时候主要要考虑哪些参数的? 如果要和ARM共享 那应该是双口RAM啊
看看速度 大小和位宽要求了
zhangmangui 发表于 2014-10-22 21:46 static/image/common/back.gif
看看速度 大小和位宽要求了
能不能ARM 和DSP 2812 访问一个SPI flash 的?
因为对访问速度要求并不高。 kaufmanndodge 发表于 2014-10-29 12:37 static/image/common/back.gif
因为对访问速度要求并不高。
不好处理啊 flash的CS两个主控需要去协调
还有可能数据总线会发生冲突啊
不过你可以找找有没有双口flash
双口RAM是有的
页:
[1]
