CREATE-AD9958 信号发生模块
2491|1
 楼主| pillar2009 发表于 2009-7-13 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
    基于AD公司的AD9958高速直接数字频率合成芯片,适合于高精度标准、非标准信号源等竞赛作品。
特征参数:
    1.最高工作频率:500MHz,4到20倍频可设,20MHz至30MHz有无源晶振可选;
    2.输出频率范围:0Hz-250MHz;
    3.低功耗:420mW;
    4.累加器位数:32位,10位D/A转换器,32位频率分辨率,14位相位分辨率;
    5.双通道同步输出,两通道独立,隔离度>72dB,频率、相位、幅值独立可调;
    6.FSK,ASK,PSK,AM 等多种输出方式;
    7.2/4/8/16级频率、相位、幅值调制;
    8.4种串行通信模式,SPI最高通信速度达800Mbps;
    9.内核电压1.8V,I/O口电压3.3V;
    10.采用SMA专用高频信号输出接口,配备SMA专用连接电缆;
    11.控制接口引出,适合多种控制器,控制灵活。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971316547286.pdf
major201 发表于 2016-12-4 13:24 | 显示全部楼层
楼主这是要卖板子吗,如何联系上楼主啊
