程序下载失败
程序下载失败 CMD文件的问题吧 恩 应该是CMD问题是不是有可能DSP被锁了?我前几天也是这样子, 我也经常遇到这种情况,有时是DSP被锁了,有时重新连接一下DSP就好了。 sunpotty 发表于 2015-1-13 10:45 static/image/common/back.gif
DSP锁死是怎么回事?详解啊 zhangmangui 发表于 2015-1-13 23:02 static/image/common/back.gif
DSP锁死是怎么回事?详解啊
就是图中的unlock被电亮,这时大的程序不能下载进去,小程序能下载,但是运行后没反应
sunpotty 发表于 2015-1-14 08:49 static/image/common/back.gif
没有设置密码,应该不会加密的。 海中水 发表于 2015-1-14 10:04 static/image/common/back.gif
没有设置密码,应该不会加密的。
我这块芯片之前程序加了密码,然后把程序烧到DSP中,后来把密码全改成FFFF,再烧了一次。之后就出现了这个上锁的问题。但是上锁后直接点一下unlock后就解锁了 sunpotty 发表于 2015-1-14 08:49 static/image/common/back.gif
哦 对的 为什么锁有没有总结原因啊
sunpotty 发表于 2015-1-14 17:18 static/image/common/back.gif
我这块芯片之前程序加了密码,然后把程序烧到DSP中,后来把密码全改成FFFF,再烧了一次。之后就出现了这 ...
密码没有修改成功吧! zhangmangui 发表于 2015-1-14 22:57 static/image/common/back.gif
哦 对的 为什么锁有没有总结原因啊
原因还真不大好找,估计是我的板子的设计存在一些缺陷吧 sunpotty 发表于 2015-1-15 11:05 static/image/common/back.gif
如果是自己焊接的板子,烧录不进去的话,可以重新烫烫板子的管脚(没焊接好);
我遇到过一次,重新烫烫管脚有时能烧进去,有时烧不进去,但是DSP最后还是彻底锁死了:L。 sunpotty 发表于 2015-1-15 11:05 static/image/common/back.gif
个人觉得代码问题可能更大 硬件设计不会带来锁死的问题
烧写过程不能断电或终止 还有芯片来源可靠吗 有些网友从淘宝上买来的拆卸货 可能已经被lock了 版主说的很清楚,锁片子除了带密码的烧写或者烧写时中断(包括人为或者外因如断电等)两个原因,其它个人觉得不可能锁,烧写不进去检查Cmd文件或者烧写配置
页:
[1]
