单片机板级测试开源[源代码,原理图,视频演示]
本帖最后由 icecut 于 2014-11-13 13:32 编辑蚂蚁蛋开源,板级测试代码.
视频演示,可以将你源代码看到的和实际显示对应起来.加深对技术的理解.
板级测试是一个比较容易忽略的问题,小公司流程不规范.发现功能出问题,才会去测试和返修.如果产品有大批量生产,1%左右的生产问题的公司有很多.每次遇到问题.就要耗费掉一天的时间去做无用功.
如何做板级测试,是有很多身边的东西可以借鉴.比如电磁炉,你插上220v 电源,蜂鸣器会响.为什不是指示灯闪呢?这就是细节,板级测试就是使用一个简单的程序,测试板卡的功能.这正好和单片机学习者的个人水平测试相吻合.所以蚂蚁蛋在板卡上都烧写了板级测试程序.只要上电就能确认板卡是否硬件正常.
要证明普通的 io 引脚.能够输出高低电平.并且能证明与之相连的 io 设备功能正常.最简单的是 led,你要点亮,然后熄灭.还要保证你能快速判断.那你需要一个比较快的频率闪烁.一般好用的范围是1-10hz,如果小于1就需要等.如果大于10,有可能在人的视觉延迟下不方便看清,更重要的一点是不要让人看上去有烦躁的感觉.比如蜂鸣器,在某种频率下会让人烦躁.这样就影响了排错效率.或者影响其他人工作.
对于数码管,使用相同的逻辑.就是闪烁所有位段.当然因为数码管有两种方式熄灭.关闭位选和段选,导致难以证明io 跳变.更重要的是难看.所以要考虑能证明,还要比较漂亮的证明.对于我的4bit 数码管来说.我只要全部点亮过 a-g, 对每一个数码管都都有点亮和关闭的过程. 于是我设计了一个最外圈段码循环点亮.一个常规的霓虹灯效果.即照顾了美观又不失功能.还有一个考虑就是概率,这里还有几个段是没有点亮的,按照概率,数码管扫描式,坏其中一段的概率很小.就不需要太在乎.在其他功能测试中能够覆盖就够了.比如最后的温度显示
串口的证明串口其实不用证明能够下载程序,板子就是好的.对部分板卡做示波器信号探测.就基本没问题.另外在开发过程中,我设置115200bps,因为用 arm 习惯了.然后发现传统的8051常用9600.要用增强版才能115200bps.每一个测试都不能无显示.没有进度条的测试是反人类的.你不知道程序是不是停止了.是不是出错了.不知测试到什么功能了.比如三次串口发送,数码管从左到右显示三个特殊符号.而接收的把数据显示在一个数码管上.
eeprom 的证明写测试.读测试,对比.数据值并且能在已经测试的数码管上显示.有三个相位,写,读,对比.在数码管上显示从上到下三条线.因为读写速度还是很快的.容易一不小心错过.这里做了一个延时,减缓了测试速度.并不代表 eeprom 读写慢.
18b20温度传感器的证明本来这个功能我和我的这个程序是预留给用户终期检查.把这些功能拼起来做一个电子日历.看了某个极客的数码管手表,发现我这板子挂手脖上也是个手表.哈哈哈.
言归正传,这个程序也会公开.并且增加了序列号读取功能.那么我板子上预留的双18b20用来检验你的 c 语言功底.因为我没法说你 c 语言是不是过关.很多人都很牛,无论是真正牛还是装,所以我没法知道 c 语言水平.只能留一个功能给大家.能写完单总线器件搜索的人,c 语言一定能过关.因为网上没有参考代码.
http://player.youku.com/player.php/sid/XODI0NjA4MTAw/v.swf
双击打开 rar,注释里有密码!!防止非人为篡改
更多视频参考:
http://www.youku.com/playlist_show/id_22978212.html 蚂蚁蛋~赞!!! 说的很有道理,测试阶段很重要,值得学习、 xppx1987 发表于 2014-11-12 13:08 static/image/common/back.gif
蚂蚁蛋~赞!!!
我觉得开头那个 led 拍的太牛X了....惊艳的感觉 前排占座~ 支持原创! 呵呵,赞,已分享。 继续占座, 支持蚂蚁! 支持老大 ningling_21 发表于 2014-11-12 13:32 static/image/common/back.gif
继续占座, 支持蚂蚁!
蚂蚁开发板 在 st 板块提前说出之后,淘宝就有人抢我名字.本着不惹流氓的态度,暂时改名.后面等他死掉我在改回去.
学习了,板级测试 赞 已下载 谢谢楼主分享!!!!!!!!!! 占座支持 icecut 发表于 2014-11-12 14:43 static/image/common/back.gif
蚂蚁开发板 在 st 板块提前说出之后,淘宝就有人抢我名字.本着不惹流氓的态度,暂时改名.后面等他死掉我在 ...
支持一下 世界上蛋疼的人就是多~ 顶起! 赞一个,不错 顶一下 還有么? cos12a 发表于 2014-11-13 12:27 static/image/common/back.gif
還有么?
想要啥 路过,支持下。
