sioca
发表于 2007-1-5 23:25
为什么要大小电容并联做电源滤波
看似很简单的问题,可是问了好几个老师,都有不同的答案,<br />有的人很简单的告诉我大的滤低频小的滤高频<br />还有的说大电容有电感性,小电容是为了抵消大电容的电感性能<br />另外一些人告诉我小电容滤高频时“惯性”比较小<br /><br />请问老鸟们,到底是怎么回事?“惯性”又是什么呢?这些书上没有的东西,是靠经验得来的吗?谢谢
liweipingl
发表于 2007-1-5 23:33
这个应是对的
还有的说大电容有电感性,小电容是为了抵消大电容的电感性能<br /><br />大电容是卷起来的,当然感性较大,高频滤波肯定不行,所以并联小电容,<br /><br />电路板上不同位置并联,也是同样道理,抵消走线的电感。<br />
sibaidong
发表于 2007-1-6 07:59
这么说来小电容一般放在输出级哦!
2楼的是不是这个意思?
sioca
发表于 2007-1-6 23:45
谢谢二楼的!
rt
unsp2913
发表于 2007-1-8 09:48
不错
http://www.icask.com/images/ad05.gif<br /> 相关链接:<a href='http://www.icask.com/'>http://www.icask.com/</a>
xiaoaidcp
发表于 2007-1-9 11:54
为什么要大小电容并联做电源滤波
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 <br /> 电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。<br /> 所以,如果为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。<br />
jaman
发表于 2007-1-11 13:52
滤波电容
大家说得很对啊,总之大电容滤低频,小电容滤高频
h776076
发表于 2007-1-12 02:01
增加高频滤波
因为大电容有电感性,对高频滤波肯定不够,而小电容滤高频时“惯性”比较小。
tyw
发表于 2007-1-12 07:05
热惯量应该不佰生吧
象电炉之类的负载切断电源不会马上冷下来,谓之热惯量较大<br />同理小电容充电快,放电也快,能跟踪较高频率的极性变化,谓之电惯量小
wjcy131421
发表于 2007-1-12 14:45
学习了
ymiw
发表于 2007-1-14 23:06
<br /><br /> 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 <br /> 电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。<br /> 所以,如果为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。<br />
binbinwb
发表于 2007-1-15 17:13
大电容滤低频,小电容滤高频呀
dontium
发表于 2007-1-15 20:36
问了好几个老师?
问了好几个你还不开窍?回答不一样,道理应该是一样的
sunweisong
发表于 2007-1-16 11:43
这两个是退耦电容,作用如以上所说
zxl306417
发表于 2007-3-10 10:28
太简单了
兄弟们:<br /><br />这个问题太简单了吧!
godsmile
发表于 2007-3-11 00:20
学习了,谢谢大家
yxq1024
发表于 2007-3-12 11:08
学习中
学习中
461355057
发表于 2007-3-14 00:44
啊
不错!
13zhiye
发表于 2007-3-14 11:33
学习中
elym2006
发表于 2007-3-16 16:54
Study...
ongoing.........
