奇怪的运放电路
<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614101123919.jpg 如图的运放B有什么功能!<br />图中AV33表示接3.3V的电压<br /><br /> https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614101123919.jpg哪里奇怪了?
没什么功能
对电路懂一半的人设计的。<br />原来设计的意图,是两个10k电阻分压不能供电流,如果取电流则改变分压比。加运放后因运放输出阻抗很低,取电流不影响运放输出电压。但运放输出串联47k电阻,这个运放就没有什么用了。实际上,R89改成42k,接到R85和R86中间,结果是一样的。运放B的作用是给运放A的同相端提供直流偏置
R89直接接在R85和R86之间同图上的接法区别不大(直流阻抗不同)射随器
还是有用的
若是要改变参考电压,目前的方式修改比较方便。<br />maychang的分析是对的,LS却走眼了。R88与C63并联作为反馈是什么作用
我想问一下:R88与C63并联作为反馈是什么作用?C63的作用是什么?R88与C63并联作为反馈是什么作用
低通滤波放大虚拟地
这是单电源运放电路中常用的电路,U20A是典型的差分放大电路,输出电压是以AV33/2为基准的,R85,R86提供这个基准电压,通过U20B接成的跟随器减小输出阻抗以防R89上的动态电流变化影响输出精度.差分放大器
xj803说得比较详细,正确
运放B的作用是给运放A的同相端提供直流偏置十楼说的很对,这就是一个差分放大,U20B给出一个直流电平
其放大放大倍数为4.7。<br />典型的电压跟随器
U20B的工作状态是典型的电压跟随器。它的输入阻抗很高,输出阻抗很低,可以隔离前后端电路,互不影响。re
这个电路的精度可以保证吗R87的作用是什么?
为什么要加R87呀?去掉不行吗?说点问题
,画图的原则是按照输入信号自左至右,由上及下的习惯来布置元器件的。现在这图看起来很别扭不就是给U20A一个参考电压吗?
看样子这是个MIC放大器(有点像高频手持通讯设备的电路),把C61改大些,去掉U20B,R87照样工作,也有可能设计者的思路是这样的,U20B是多余的,不用就空在那里了,所以用来做了个缓冲,同时减小C61,以降低成本。<br /><br />顺便问下:11楼的阿锦可是饶总啊?R89是差分放大所以选47k??
不选47K,你的放大倍数就不是4.7
R88/R89=R90/R91 ,那么放大倍数就是4.7<br /><br />运放B是提供直流偏置电压,不直接用电阻分压是为了阻抗匹配学习
页:
[1]
