liufalf007 发表于 2014-11-13 13:13
电机FOC控制-相线电流的采集方法求教
大虾:
有些FOC方案在采集相线电流时,通过高速运放差分电路来采集三相下桥臂MOS管的管压降来获取相线电流,但是考虑到MOS管内阻随着温度会变化,无法求取电流这个变量呀,所以如何分解这个过程!
        跪求大仙指教!
xiaoxiao2011 发表于 2015-11-4 16:15
牛好思路以前也听说过这种方法,但是难做
bbapple 发表于 2015-11-4 23:22
哇 三相下桥臂MOS管 第一次听说啊
congfenglong 发表于 2019-2-14 09:04
温度校正
tsingbird 发表于 2019-2-23 10:47
实力挖坟
zgq800712 发表于 2019-10-10 08:12
是不是可以结合母线电流来?
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 15:31
电机 FOC 控制中,相线电流采集常用两种方法:一是在三相下桥臂串联采样电阻,通过运放放大后由 ADC 采集,利用基尔霍夫定律算第三相电流,成本低;二是用霍尔电流传感器直接测三相电流,隔离性好,适用于高压场景。需注意采样时刻与 PWM 同步,避免开关噪声影响精度。
绝影孤狼 发表于 2025-11-20 13:01
确实,MOS管内阻的变化是FOC控制中的一个挑战
页: [1]
查看完整版本: 电机FOC控制-相线电流的采集方法求教
