问一下各位图中二极管做用
下图中除D1 D2 D3 D4之外其它二极的作用是什么?如果是保护作用的话为什么会起保护?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200769144045700.jpg不好意思整流部分弄错了!
请看下图!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200769144856850.jpg还是不对
交流输入应该是个变压器的次级绕组,该绕组必须是带有中心抽头的,中心抽头必须接地。<br />还好maychang大哥在!
多谢提醒!这个我知道主要想知道后面那几个二极管的作用所以没画太多!其实这个除了我不明白相信大家都知道,还请帮忙分析一下!谢了!D7可以使输出电压提高0.7V,但是D5,D6好象没啥用。
回
D5和D10:<br />78XX系列稳压器,输入端与输出端反向(输出端电位高于输入端)耐压只有7V,超过7V可能损坏。如果某种原因例如输出端接有很大的电容,输入下电时就有可能出现输出端电位高于输入端的情况。D5的作用就是让输出端电容通过这个二极管向输入端放电,保护7815。D10的作用相同。<br />D7和D8:<br />D7使U1的GND脚不是地电位,而是比地电位高0.65V左右。7815本来稳定的是输出脚与GND之间的电压为15V,现在GND脚电位为0.65V,那么输出脚与地之间电压为15.65V。当需要稍微提高一点输出电压时常用这种方法。D8的作用相同,使负电源输出加大一点。<br />D6和D9作什么用,没看出来。非常感谢maychang大哥!
终于明白了!上面的D5 D6 D9 D10原本好像没有后来是一个老外(我们这里最牛的工程师)加上去的,现在终于知道了看还有没有高人能说一下D6 D9的作用.D6、D9同D5、D10的道理差不多,也是起到保护的作用(一般多
感性负载8楼说的有道理,不过有点别扭
D6,D9应该接地,而接在D7,D8和稳压器间没什么意义D6 D9看不出有什么作用
D6D9要是一端接地,那就是带感性负载时给负载放电用
这里放电是指电感中电流减小,或者说释放磁场能量。<br />但D6D9现在接到D7D8与稳压器之间,不能起这个作用。re
只能说有钱没地方烧~多谢各位的解答
这想D6 D9一定还有更特殊的作用吧!等待高人解答,对了好像高人尤新亮好久没来了!不懂D6-D9
资料有说没?TO maychang:
D5,D10是保护7815反向大于7V的吧,但它们不大于7V时候也在工作,<br /><br />请问是这样吗?7915 的管脚可能接的不对,请看器件的datasheet
瞎说
瞎说
D6 D9的作用可能是当输出端对地短路时对集成稳压器起到保护作用。<br />跟后级电路有关
不知道后级电路工作在什么状态。这个电源是做调音台用的
请各位继续讨论!
页:
[1]
