关于将光电池信号放大的问题!!
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071121141133692.jpg问题是你到底想问什么呢?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071121144232141.gif我问一个菜问题
放大器输出反馈到输入 接电容是积分运算<br />电阻并电容是什么电路?电容的作用是隔直通交,再并上电阻就是...
一阶高通滤波器啦<br /><br />高通滤波器接在反馈电阻Rf位置,相当于分母,<br />因此电路整体效果就是低通了,作用就是滤除高频成分,防止自激唉!关于放大器 都忘了
输入加个电容是高通?<br /><br />输入端和反馈都加电容就是带阻或者带通了?问题是!!!!
接光电池的正负级,上电后,光电池原来没有上电时有0.25V左右电压,上电后被拉低到只有0.05v左右了!!dd
电池不接负载当然电压高了接了就变了有道理啊!其实我主要是想知道,怎么改!!
把电阻弄大些呗,或者加个射随。
电阻大能增加驱动能力吗?小蛋蛋
dd
不明白要改什么啊!!还是看书吧!!hoho电阻弄大试验了下,效果不好!
只用这一路运放,怎么弄呢!(是单电源供电的)你把哪个电阻弄大了?
反馈的?<br />dd
你把电阻加到多大?四个都×100
dd
你把电池和20M电阻接成回路看看20M电阻<br />上电压多少。电池内阻好大阿<br />明明表的是4运放信号还说只有一路其它三路干别的用了!
re
建议搂主用这个IC把,没有外围电路,输出就是单总线数字信号.把热偶换成光敏即可.还比OP27/37便宜.https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112394432440.jpg补充
其数据格式https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112394735514.jpg多谢多谢!
没办法!最后改成ina322了!要是能用这个运放就完美了!呵呵
页:
[1]
