【21ic飞控】教你从头DIY自己的四轴飞行器,不仅是拼装
本帖最后由 wwfiney 于 2015-8-8 22:26 编辑(调试篇这里:https://bbs.21ic.com/icview-839490-1-1.html)
很多人问做一个自己的四轴需要买些什么
简单入门的话,买一个迷你的四轴飞行器,比如烈火兄的小四轴,就可以玩起来
小四轴用来学习基本的四轴操作,系统原理
每个飞行器爱好者都需要一个大四轴,可以飞的更久,更高
还可以大幅提升载重,用来携带设备,比如航拍等
下面就教大家如何做一个自己的大四轴,需要哪些材料,如何合理的测试和组装系统
首先从小四轴,我们可以分析出我们大致需要的材料
材料用途小四轴大四轴
机架提供基础的支撑和承载各种设备,要求强度高,自重轻PCB本身
自重要求很轻,载重也很低,PCB就可以满足需求载重要求高,可达数公斤
常用尼龙,碳纤维等高强度低自重的材料
电机提供动力输出空心杯有刷电机,轻便无刷电机,提供大升力
电调控制电机转动无
电机根据电压来控制功率
电压由PWM输出来占空比(高电平持续的百分比)控制无刷电机有特殊时序控制,需要输出大电流
使用成品的电调,可以大大简化主控板的电路设计和控制
最终如同小四轴一样,输出PWM控制占空比来控制无刷电机功率
桨电机带动提供升力
重量分布均衡,动平衡好
轻小桨更大更厚的桨,提供更大升力
电池 动力来源小的3.7v(1s)电池,数百ma
飞行5-8分钟高容量锂电,常用3个3.7串联(3s)提供11.1v
容量可达数千ma
飞行8-15分钟
充电器给电池充电有些直接集成在机体本身
有的外置小充电板多节电芯因为需要平衡放电,需要平衡充电器
外置专用
主控板控制飞行器姿态PCB本身有是机身又是主控板专用主控板,自身带有稳定程序
外部输入输出用来对接:
电调(控制马达)
遥控器(获取用户控制输入)
其他电子设备
遥控器用户输入蓝牙:手机控制
2.4G无线:专用遥控器2.4G无线:长距离控制,专用遥控器
辅料用来拼接机器,固定设备无
一般出场成品都是到手即飞自己DIY,需要硅胶线(导线),热缩管,扎线带,电源分配板(将电池的电分配给各电调),螺丝,电池电压报警器等
材料的购买可以通过TB,很方便,现在做航模的非常多,觉得不知道有些材料是不是匹配,数量够不够,可以问问卖家,他们一般会提供指导
下面图示需要的材料:
开箱图
平衡充电器
电池3s的
买了5套正反桨,2套就够了
最贵的部分,4个电调和4个无刷电机,一共近400
电调,右侧3根接香蕉头(与电机连接)
3根排线是控制线,红黑是电源,提供5V输出,可以给主控板供电
单独的红黑两根线接电池
无刷电机,3根线焊上香蕉头,接电调,子弹头(桨夹)固定桨用
机架,我选的是带起落架的,450mm的,还是比较大的
组装图
辅料右侧电路板就是电源分配板,右上是电池电压测量报警器
作为自己调试系统的大四轴,我并没有选择成品飞控和遥控器,而是DIY了crazyflie的飞控板
之所以选择了crazyflie的板子,主要是考虑到:
1 开放开源的系统
2 合理的体系架构,较完善的帮助文档和系统文档,这个容易被忽略,但确是评价是否“山寨”的很重要标准
3 可持续发展性,现在crazyflie2.0发售在即,更多的创新被加入
选择好了飞控,然后制定开发方案
自己DIY飞控部分不像买成品,成品就是拼装的过程,因为大部分都是非常可靠的
你甚至可以拼好了不调试直接拿出去试飞
自己DIY的就不行,要经过自己详尽周密的调试才可以试飞,否则会很危险,毕竟电机马力和机身重量都很大
首先调试飞控控制马达部分
因为直接使用的crazyflie的原版,所以系统方面没有需要移植的
但是无刷电机用电调控制的,飞控通过pwm控制电调可不是控制一个占空百分比这么简单。
一般电调接收的信号范围从50Hz到4xxHz(接近500Hz)
因为电调接收的马达速度控制信号并不只是得到一个占空比
实际使用的是PPM信号那一套,简单点说,在一个脉冲里面,1ms的高电平代表油门最低,2ms的油门电平代表油门最高,脉冲其他时间电平都是低
油门的0-100%控制就是脉冲里面高电平1ms-2ms来控制
由此看出,信号最少也是2ms的周期以上,所以这也是频率接近500Hz,但是达不到或者超过的原因
首先改造crazyflie的电路板
将电源拉出来,和电调的5V输出对接
将PWM信号输出拉出来,以备和电调的PWM控制信号对接
crazyflie是小板,pad十分脆弱,一定要小心固定好线,以免把pad扯下来
我用了两个原始(官方程序使用的)的PWM接口,这样比较好焊接,另外两个从扩展的过孔哪里引出,焊接方便多了
就是需要改驱动
将1个电调接上电源分配板,从电池取电
接口改造,对接飞控板电源接口,给飞控板提供电力
PWM信号输入线引出,对接飞控板
使用crazyflie(简称cf)的PC端软件,可以看到飞机的各种数据
我没有专用遥控器,所以用的cf的控制体系,用我的xbox one的手柄控制
推动油门,测试电机转速
如果没问题,把所有的电调和电机都先测试一遍,确保东西没问题
在电机测试时,需要测试最小最大油门
还要注意对于控制信号丢失的保护,信号丢失后电机应该不转
在带桨测试之前,一定要小心确认,保证安全才能上桨
在马达控制部分完成之后,就可以开始拼装了
机架部分拼装很简单,只要有拼装过模型的都很容易完成
在下层装好电源分配板
先接通电源和飞控板,调试马达的转动方向,与crazyflie固件要求的保持一致
无刷电机改变电机转动方向,只要交换3个输入信号中的任意两个就行了
确认没问题之后,固定飞控板
桨夹一定要用螺丝刀旋紧
全部拼装完成
把线都扎好
cf飞控
很大的桨
专用停机坪
这里并没有完成
后面需要搭建测试平台,进行平衡的调试
这里电源线特意留了很长,作为测试中紧急断电用
后面会该短,然后把电池用魔术扎带绑在机体下
关于调试稳定部分,这里就不做介绍,大家有兴趣我会再开帖子谈调试或者cf的固件问题
COOL! 实力派选手。请看一下这个贴子,改下标题~https://bbs.21ic.com/icview-828680-1-1.html 先看看学习 不错 可以分享電路部份嗎 实力派 多少大洋? wsnsyy 发表于 2014-11-21 16:09 static/image/common/back.gif
可以分享電路部份嗎
飞控用的crazyflie成品 tokuhou 发表于 2014-11-22 15:03 static/image/common/back.gif
实力派 多少大洋?
1200左右吧 wwfiney 发表于 2014-11-23 15:24 static/image/common/back.gif
飞控用的crazyflie成品
成本大概多少啊 都是新的 楼主必须牛B啊,我现在想的是做一个大四轴。然后加上图像识别,在高空就可以定位到路上走的那个人是不是我想找的那个人。正在工作中。。。。。 我爱你的吻123 发表于 2014-11-25 21:42 static/image/common/back.gif
楼主必须牛B啊,我现在想的是做一个大四轴。然后加上图像识别,在高空就可以定位到路上走的那个人是不是我 ...
不错,你是准备把图传回来处理还是在飞机上直接处理 wwfiney 发表于 2014-11-26 12:21 static/image/common/back.gif
第一步做PC端的处理,第二步移植到四轴上。现在正在研究,由于没有太多资金所以没有上大四轴。PC端的处理算**在进行中。。。。。。 我爱你的吻123 发表于 2014-11-26 13:07 static/image/common/back.gif
第一步做PC端的处理,第二步移植到四轴上。现在正在研究,由于没有太多资金所以没有上大四轴。PC端的处理 ...
如果你有现成的经验和程序算法另谈
现成的可以用TLD算法,比较早以前就有人实现了,识别目标来做动作
我是想直接在飞机上算,用高端ARM 高大上的东西,顶一个 赞 楼主高手,最近也在DIY四轴 cool,一直想搞,没时间啊。 真实帅气死了,能不能把所有的资料都分享一下
