有谁知道该芯片
2895|8
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-3 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该图中的电压是用万用表量的,有可能是脉冲(万用表表现不出来).有没有高手能猜出U1是什么芯片.
xumax 发表于 2007-8-3 15:43 | 显示全部楼层
典型的半桥驱动芯片
可能IR2104之类芯片
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-3 16:22 | 显示全部楼层
其工作原理
其是怎么工作的?请赐教
xumax 发表于 2007-8-3 16:42 | 显示全部楼层
半桥推挽驱动,通过变压器输出高压
你确保电路没画错&nbsp;,这该是灯的驱动吧<br /><br />5、7控制管子轮流导通,因该&nbsp;2,3,4是脉冲输入
古道122 发表于 2007-8-3 16:45 | 显示全部楼层
PWM
输出PWM,控制开关,根据反馈来确定占空比
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-6 10:15 | 显示全部楼层
该电路图是不是有问题
从IR2104的PDF发现,其3脚应为脉冲输入,2脚为控制3脚的信号,但图中3脚我无法理解其脉冲来自何处.同时想问一下:IR2104有没有替代芯片,其型号是什么?谢谢.IR2104的2脚有没有简便的脉冲产生方法如20KHz.
东尧 发表于 2007-8-6 10:26 | 显示全部楼层
瞎猜
感觉是一个双向可控硅。驱动电机正、反转。
wwwxp697 发表于 2007-8-6 20:31 | 显示全部楼层
见过
电源稳压控制输出脉冲来控制开关管的导通液晶电视电源常用
东尧 发表于 2007-8-7 08:14 | 显示全部楼层
给个完整线路啊,学习一下。
谁有完整线路传一个,学习一下。
