稳压二极管问题
5352|14
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压管有三个主要参数:1.稳定电压 2.工作电流 3.功率 我想知道这三个的关系.因为我在用1N4742A(12V.1W.76MA)稳压一个电路中,碰到一个问题:我加上一个负载时,1N4742两端的电压为11.5V,然后我在加一个负载在上面,这时其电压为6.9V左右.我主要是不知到工作电流是二极管自身的最大允许电流,或是外面负载的允许电流.同理功率是自身消耗的最大功率,或是负载要求的最大值..望知情者赐教于我,非常感谢.
computer00 发表于 2007-8-9 10:13 | 显示全部楼层
工作电流是稳压二极管需要的最小电流,不能低于它
功耗是稳压二极管的最大功耗,不能大于它。
maychang 发表于 2007-8-9 10:13 | 显示全部楼层
楼主还没有把并联稳压的工作原理搞清楚
没有把稳压管工作过程搞清楚,你的这些问题简直没法回答。<br />先找本书看吧。如果没有,把邮箱地址贴出来或用站内即时消息发给我,我发给你。一定注明你的邮箱支持多大附件。
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 10:22 | 显示全部楼层
邮箱是pttptt85@sohu.com
另:452128882@qq.com也可
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 10:25 | 显示全部楼层
哪为什么电压没有稳定到12V呢?
如果电流.功率都是二极管自身的,那为什么电压没有稳住呢?
maychang 发表于 2007-8-9 10:29 | 显示全部楼层
回楼上
你的负载太重,分走了太多电流,稳压管来没有电流了。
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 10:37 | 显示全部楼层
选二极管
那意思是我在选二极管时应选电流小的二极管了.如1N5242(0.5W,12V,38MA)
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 10:39 | 显示全部楼层
我以为
我以为是功率越大,工作电流越大越好呢.难道不是?
maychang 发表于 2007-8-9 10:50 | 显示全部楼层
7楼说反了
5楼的问题,应该选更大的稳压管,同时需要减少限流电阻。
computer00 发表于 2007-8-9 10:54 | 显示全部楼层
这里有两个电流,一个是最大允许电流,
一个是最小稳压电流。<br /><br />像你那个38mA,就是最大工作电流,因为12*38=456mW,也就是大概0.5W。<br /><br />你还得找到它的最小稳压电流,并保证你的实际电流要在最大和最小之间。
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 10:59 | 显示全部楼层
没有限流电阻
9楼的朋友能不能说清楚一点.选更大是指功率和电流吗?2楼不是说电流是需要的最低电流吗?而且我看了一下二极管的手册.功率越大,电流也越大.并且我是变压器输出后接一个电阻在直接并稳压管,稳压管没有分流电阻.
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 11:10 | 显示全部楼层
手册没说
好多手册都没说其最低工作电流
maychang 发表于 2007-8-9 11:50 | 显示全部楼层
“没有限流电阻”<br />“我是变压器输出后接一个电阻在直接并稳压管”<br />这个电阻就是限流电阻。<br />“在”应为“再”,“并”应为“串”。<br /><br />书已发出,好好看看再说吧。
 楼主| ptt1234 发表于 2007-8-9 12:50 | 显示全部楼层
谢谢
michael_li 发表于 2007-8-9 13:21 | 显示全部楼层
從穩壓管的原理著手吧 反向擊穿電流
