emif中按键实验
在TMS320VC5509的EMIF按键实验中,接CPLD之后,对功能选择寄存器组进行访问时:写功能选择寄存器组程序如下:
main()
/*初始化CSL库*/
CSL_init();
/*EMIF为全EMIF接口*/
CHIP_RSET(XBSR,0x0a01);
/*设置系统的运行速度为144MHz*/
PLL_config(&myConfig);
/*初始化DSP的EMIF*/
EMIF_config(&emiffig);
souraddr =(int *)0x400000; /* 字地址,写CE2(手册中起始字节地址为0x800000)任意地址 */
*souraddr = 0x00fe; /* 使能AKEY */
在调试窗口查看*souraddr 中的值时,看不到 0x00fe,这和功能选择寄存器组是只读的有关吗?还是说与CE2空间或者CPLD有关?
和CPLD有关 wangch_sh 发表于 2014-11-17 17:36 static/image/common/back.gif
和CPLD有关
具体有什么关系能给详细的讲解一下吗?或者是可以查看哪方面的资料呢?那和功能选择寄存器组是只写的(上面说只读的,是我弄错了),就没有关系了吗? 这个我也不是特别清楚。不过你在调试窗口查看的内容应该是DSP存储区的才能看到。 wangch_sh 发表于 2014-11-18 09:47 static/image/common/back.gif
这个我也不是特别清楚。不过你在调试窗口查看的内容应该是DSP存储区的才能看到。 ...
哦,谢谢啦! *souraddr = 0x00fe; 这个直接将数据从EMIF接口写出去了 不会存的吧
不像变量 可以暂存
CE2空间肯定是做了映射 当CE2的片选引脚和读写使能引脚触发时
CPLD里面的就可以判断是哪个地址过来的数据 根据地址将数据写到相应的外设上去
如果是读哪个地址读对应的相应的外设上 去读外设的数据 再送到数据线上 zhangmangui 发表于 2014-11-18 22:44 static/image/common/back.gif
不像变量 可以暂存
CE2空间肯定 ...
映射到底是什么意思?对CE2空间进行了映射,意思就是CPLD的物理地址映射到了CE2上去,访问CE2的地址就相当于访问CPLD对应地址?
CPLD根据地址讲数据写到相应的外设上去,外设在这里指的是什么?
页:
[1]
