louguofa 发表于 2008-1-16 11:22
请大家帮忙看一下这电路中三极管的作用,原理
如图,输入信号为1-10M信号,自己认为这里三极管当二极管用,但按三极管等效电路,没法导通,请高手帮忙分析一下https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008116112037633.jpg
maychang 发表于 2008-1-16 11:29
基极要是悬空
确实什么用都没有。<br />不过,估计原电路不是这样的,是楼主没有画上。
louguofa 发表于 2008-1-16 11:59
回2楼
原电路就是这样的,基极悬空
xwj 发表于 2008-1-16 12:08
抄的板?不是搞错三极管类型就是搞错管脚了
louguofa 发表于 2008-1-16 12:12
回4楼
不知道是不是抄的板,但整个原理里面一堆这样的电路,曾经我也有看到过这样的接法,那时也以为搞错了。
louguofa 发表于 2008-1-17 14:44
自己顶
哪位大侠帮帮忙啊,没人知道吗
louguofa 发表于 2008-1-17 15:09
自己找到了
M2R原来不是三极管,是肖特基垫垒二极管,反向恢复时间只有1ns
348784578 发表于 2008-1-18 11:54
是不是贴片的东西啊?
是不是铁片的哦,封装是个三极管的模,其实那东西里面就是两个二极管来的.楼主最好是把器件的型号给大家发出来,最好确认一下实际电路中是不是那样接的.
束射四极管 发表于 2008-1-20 01:53
应该是隧道效应
有可能是两种作用,看三极管类型,和信号强度:<br />1.be结做稳压管击穿,bc二极管正向降压.<br />2.负阻特性
dick_fly 发表于 2008-1-21 21:09
触摸开关?
windymeng 发表于 2008-1-23 18:55
不懂
那电路图不象是原来的
luoping519 发表于 2008-1-23 22:44
如果
如果电路没抄错的话,那三极管基极悬空,那就应该只是一个二极管作用吧,应该是个肖特基二极管
denny.lee 发表于 2008-1-24 12:06
回复
MR2的确是肖特基垫垒二极管,分析电路最好查清楚元件的属性和功用,以免弄糊涂自己。
she828 发表于 2008-2-19 15:47
回復
越分析越乱﹐很容易让人产生误导﹗﹗
trust1202 发表于 2008-2-20 09:38
晕忽忽
基极要高就给电源,要低就接地,或接控制电路,这没用吧,集电极发射极电压也不知道
yulizcz 发表于 2008-2-20 10:30
D5楼主
大家没注意到吗?D5型号是M2R,明显D是代表二极管,Q5的话又不一样了.
anewlife 发表于 2008-2-20 17:51
楼主您好!
楼主请问:<br />1.这个电路是什么电路中的部分电路?电路的主要作用是什么?<br />2.输入信号是什么信号?正弦还是方波信号?幅度多少?频率是1-10M对吧?
anewlife 发表于 2008-2-20 17:59
楼主您好!
楼主请问:<br />1.这个电路是什么电路中的部分电路?电路的主要作用是什么?<br />2.输入信号是什么信号?正弦还是方波信号?幅度多少?频率是1-10M对吧?<br />&nbsp;<br />
我是旷工 发表于 2008-2-24 16:21
封装
MR2的确是肖特基垫垒二极管,别让封装糊弄了<br />&nbsp;<br />
xwj 发表于 2008-2-24 16:39
都被LZ糊弄了
LZ自己也知道是二极管了,作用还用再问吗???
页: [1] 2
查看完整版本: 请大家帮忙看一下这电路中三极管的作用,原理
