dsp采集问题?
用TI的TMS320F28335采集数据,内置A/D采集范围为0~3V,请问想采集负值怎么办?哪位大神有好的想法?用TI的TMS320F28335采集数据,内置A/D采集范围为0~3V,请问想采集负值怎么办?哪位大神有好的想法? 把负电压转变为正电压。 单纯负压,可用运放反相放大电路
正压负压都有的话要可以用加法器把电压平移上来 pang3dsa 发表于 2014-11-18 08:39 static/image/common/back.gif
单纯负压,可用运放反相放大电路
正压负压都有的话要可以用加法器把电压平移上来 ...
这样的话,加法电路会不会引入噪声? wangch_sh 发表于 2014-11-18 08:19 static/image/common/back.gif
把负电压转变为正电压。
转换电路会不会引入噪声? 只要噪声在容忍的范围内就行。 fanny5116 发表于 2014-11-20 09:03 static/image/common/back.gif
这样的话,加法电路会不会引入噪声?
如果是信号太弱,得加前端信号放大器
有个信噪比,只要在合理的范围内就可以了
完全避免是不可能的 我听说有人放大电路倍数达到50000倍,噪声干扰也只有200mv左右。。。。 运放,可以 加 1阶或是2阶滤波 曾经看到过有人用几个电阻就搞定了 给一个 ADC 检测负压的电路给你看看
其中上一个的 VEE 是 -4.7V,DSP 控制 PWM 生成的,给放大器供电的,
下一个的 VinS 是放大器的输出,50HZ 正弦,+-1.4 V。 好帖子,学习了,呵呵 把电压抬升。
页:
[1]
