用PROTEL 99 遇到的问题,高手请看一看
3577|9
 楼主| smartmeter 发表于 2008-4-1 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计线路图的过程中,都希望用A4图纸输出.原理图太大时,想分页绘制,这样便于打印阅读.  记得DOS板软件可以将几个原理图连注,生成一个网络表. 可在PROTEL99中却找不到这项功能,哪位高手指教一下,谢谢了!!
atheling 发表于 2008-4-1 14:42 | 显示全部楼层
用图纸符号
 楼主| smartmeter 发表于 2008-4-1 16:53 | 显示全部楼层
感谢2楼指点,我先试试,如果弄不明白在来请教你
dlwlmlj 发表于 2008-4-3 16:03 | 显示全部楼层
层次化设计
wzy0401 发表于 2008-4-24 09:09 | 显示全部楼层
图纸符号应该没有问题
rivflood 发表于 2008-4-24 19:39 | 显示全部楼层
做几个单独的原理图,输出网表时选择所有图输出就可以了
ghl111 发表于 2008-4-26 10:31 | 显示全部楼层
打印里面可以直接拆分成小图的
langzileo 发表于 2008-4-30 11:58 | 显示全部楼层
re
不是有层次化设计么.
hhming8283 发表于 2008-4-30 21:09 | 显示全部楼层
层次化设计
层次化设计
657766237 发表于 2008-5-17 16:39 | 显示全部楼层
支持四楼的``
四楼的说得对<br />
