请大家帮看看这个电路问题出在哪里,谢谢!
3794|12
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-2 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家帮看看这个电路问题出在哪里,谢谢!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的是TOP226做的,相关参数如图中设置,但是一上电就烧掉了TOP226芯片和82Ω/2W的电阻,其它的元件具体没查还有没有坏的,就这两个比较明显,钳位电路是以前在TOP224上面用过的,我觉得在这里应该也可以,不知道其它方面还有什么问题,请高手指点下迷津!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-3 08:34 | 显示全部楼层
没有朋友知道问题出在哪里的吗?
没有哪位朋友知道这个问题出在哪里的吗?知道的请说一下嘛<br />谢谢
qinghe251 发表于 2008-4-3 09:25 | 显示全部楼层
少个东西
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-3 15:53 | 显示全部楼层
请3楼的朋友指点一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3楼的朋友说这个电路少个东西,不知道是少个什么??<br />能不能请你指点一下<br />告诉我少个什么元件<br />这个电路困惑我好多天了<br />谢谢你了
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-5 11:03 | 显示全部楼层
请教一下
我的开关电源功率上不去,我想知道除了变压器绕的扎数比不对之外,还可能有其它方面的问题吗??<br /><br />请知道的朋友告诉下,谢谢了
mzwr963852 发表于 2008-4-7 15:25 | 显示全部楼层
如下
在初级与TOP226之间接各耐高压三极管看看,比如E13003。
xiong8707 发表于 2008-4-7 16:36 | 显示全部楼层
1脚接的电容太大了
TOP226&nbsp;1脚外接的电容太大了点吧,<br />47uF&nbsp;&nbsp;开机马上冲满电,冲满之后放电的周期是多长?<br />放电周期长了TOP226保持长时间导通,能不烧吗?<br />估计就是这里,你改一下看看,
zhongr452 发表于 2008-5-27 12:56 | 显示全部楼层
82电阻可以不加还好点,
wdyni 发表于 2008-6-5 11:55 | 显示全部楼层
1脚接的电容太大
47uF&nbsp;&nbsp;开机马上冲满电,冲满之后放电的周期是多长?<br />1-4.7为好
wjx02 发表于 2008-6-6 10:06 | 显示全部楼层
00
功率不够,耐压不行。
yezizhu 发表于 2008-6-6 11:56 | 显示全部楼层
输出46V 1A
电阻82欧姆2W,输出能支持46V&nbsp;1A吗?472电容耐压是多少?
dycheng 发表于 2008-6-21 16:47 | 显示全部楼层
你这样的接法TOP226是没法关断的,一直导通着<br />反馈的极性弄错了<br />82欧姆功率是小了点,改10W好了
