高压直流电源.可以这样做吗??
3900|9
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-1 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压直流电源.可以这样做吗??
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-1 21:57 | 显示全部楼层
没人回复啊...
没人回复啊...
qinchang 发表于 2008-7-1 23:44 | 显示全部楼层
大可不必
MOS换成P沟道,不用另外加驱动电源的,注意栅极要加限压电路。
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-2 07:35 | 显示全部楼层
大可不必为何?
这位qinchang兄,大可不必是什么意思呢?还有不用另外加驱动电源是什么意思呢??场效应管我用的比较少,有点迷糊啊...
tuwen 发表于 2008-7-6 16:54 | 显示全部楼层
图中的场效应管应该是N沟道
图中的设计是可行的,但Q?场效应管应该是N沟道。<br />3楼的意见是换用P沟道可以省去浮动的驱动电源(+15VA),但控制端IG_DRIVE需要承受高压,需要增加一个耐高压的控制三极管。<br />
rekinu 发表于 2008-7-7 21:36 | 显示全部楼层
高压直流电源.可以这样做吗??
这个电路有点奇怪的,&nbsp;MOS的Drive怎么可以这样呢?
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-8 08:33 | 显示全部楼层
谢谢各位赐教
有时间把这个电路实施一下看看
calvinwei 发表于 2008-7-8 12:39 | 显示全部楼层
好像没有升压电路
你要的是高压,&nbsp;但好像没有升压电路, 要是输入就是高压的话那还用MOS管干嘛,直接输出不就好了吗!
guanqiong2016 发表于 2017-1-14 13:40 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-1-15 15:25 | 显示全部楼层
用变压器逆变或倍压整流。
