LM393用作方波发生器,波形周期算法。
如图,LM393用作异步方波发生器,请朋友们分析一下这个电路,并请高手指出输出方波的周期由什么元件确定呢,怎么计算呢?我感觉应该是由1.0M电阻和0.001uF电容决定,图中的周期为RC=1uS,对吗?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101715165898.jpg对。
顶
觉得把RL去掉也可以。。。。。。大家认同吗?393要上拉才输出高
呵呵
RL是必须要的。楼主的算法是正确的。这个电路的周期计算没那么简单
与正反馈量有直接的关系,还与上拉电阻的数值有关★awey能详细谈一下吗?
★awey能详细谈一下吗?计算起来还有点麻烦
假设:<br />比较器输出为0V时,比较器+端的电压是VH<br />比较器输出高电压Vo时,比较器+端的电压是VL<br /><br />则电容器充电时间T1=Vo通过1M电阻对电容0.01uF充电,从电压VL充电到VH的时间。<br /><br />电容放电的时间T2=0.01uF电容通过1M电阻对地放电,从电压VH放到电压VL的时间<br /><br />周期T=T1+T2<br /><br />有兴趣自己计算吧。顶
8楼,模拟电子好啊
可能是2.2*R*C 与 555 的公式一样
多谢楼主。
电容充放电过程
就是电容充电:电压由1/3vcc到2/3vcc<br />在电容放电从2/3vcc到1/3vcc<br />充电 vcc-1/3vcc<br /> t=R*C*In------------=RCIn2<br /> vcc-2/3vcc<br /><br />放电 0-2/3vcc<br /> t=R*C*In------------=RCIn2<br /> 0-1/3vcc<br />t=2*R*C*In2=2*1M*0.0001u*0.693=13.86ms呵呵,算错了,不好意思,是t=1.386ms
t=2*R*C*In2=2*1M*0.0001u*0.693=1.386ms<br />protel仿真出来值是1.4ms.
电路图中用lm324代替了比较器https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071029221446908.jpgto 香如故
你的图画的有问题吧?人家输出端那个电阻是接电源啦,你是接地啊,怎么会一样?哦,我还没注意呢.不过应该不会影响结果的.
晚上回家在看看,呵呵.
software
理论踏实,软件方便!请教香如故
仿真的时候10V电源是怎么来的?
页:
[1]
