前辈们看看这个电路图
这是个传感器的电路图,我不明白工作原理,大家能说多少说多少!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009212201814426.jpg上半部分应该是一个放大信号的,下半部分产生负压的。
上半部分可能会有问题
R7跨了2级? 那不成了正反馈??<br />很可能会不稳定<br /><br />至于作用,就是LS圈圈说的那样R7跨了2级, 好啊
这个电阻, 造成的正反馈为了增加磁滞特性呵呵。。
正反馈就对了,因为核心是一个施密特触发器,我想应该是上半部分构成。那下半部分产生负压的作用又是什么呢?<br /> 端口应该和另一个sheet相连吧?<br /> 上部分的三机关的作用是什么呢?<br /> 下部分的电容和二极管的作用分别又是什么呢?晕,十万个为什么啊?
自己去想!<br /><br />总共就三问!呵呵。。说说嘛前辈!俺愚钝!提点就好!
说说嘛前辈!俺愚钝!提点就好!<br />告诉我分析方法也好呀!授之以鱼不如授之以渔**皮疙瘩……
上半部分:应该是三个或一个非门与一个电阻组成放大,后面非门和三极管应该是整形和反向<br />下半部分:不是很懂,应该是00说的产生负压吧楼主要是有这个电路可以量量波形告诉大家撒。
负压可能是给后续的信号调理电路用的.
负压可能是给后续的信号调理电路用的,<br /><br />二极管的作用就是储蓄能量的, 当有水流时,你用水坝把它拦起来<br />当需要水时你把水坝打开. 电荷在C2和C3之间转移, 当C3充电,C2放<br />电时, 你就可以得到负压了.我说
上面是前两个施密特触发器组成放大器,第三个是整形,下面是前两个施密特触发器组成振荡器,从第三个缓冲输出,经后面二极管电容变换得负压输出!这样成吗?U1A,U1B,R7组成的触发暂存器,
re
感觉是一个车用的报警器的电路!呵呵。。。
搞得我云里雾里的!xusnwise前辈能不能把这个负压的来龙去脉在您有空的时候给我说说!我一看见二极管和电容就惧怕了呵呵!谢谢啦!我说说负压的产生
U1F and U1E产生震荡,经U1D输出D1,D2整流后输出负压。补习:1、非门多谐振荡电路 2、倍压整流电路
谢谢前辈们了呵呵。。。我要补习啦
触发和倍压电路吧
1. 上面的应该是个触发电路,通过外接的2端口来控制!<br /><br /> 2. 下面应该是个倍压电路,产生高的负压!是传感器?
恩
页:
[1]
