stppqy 发表于 2008-9-6 08:21
钽质电容耐压问题
如果钽质电容耐压为16V,那供12V直流电压会有问题吗?
congzhimin 发表于 2008-9-7 08:31
没有问题
实际电压比电容要求的低,应该是没有问题的,但还要看看容量能否满足要求.
jimsboy 发表于 2008-11-2 23:00
我们公司按50%耐压使用的
如果充放电速度大于额定值还照样烧
all_out 发表于 2008-11-10 13:07
最少三分之一欲量
JWWHY 发表于 2008-11-12 15:31
50% 耐压用比较合适
<br />&nbsp;&nbsp;建议按50%耐压使用!
sjf4437 发表于 2008-11-13 15:00
没有问题,我以前用过
AIRWILL 发表于 2008-11-18 21:10
那是
说的过大的充放电电流.&nbsp;那应该考虑采用更大容量的电容,&nbsp;不是耐压问题
f_liu 发表于 2008-11-19 09:04
實際上還是耐壓問題
小弟比較倒霉,什麼事都遇上了........<br /><br />5V的鉭電容,加10V電出現過突波電壓11V,冒煙......<br />還有16V的鉭電,在12V時爆炸....<br /><br />如果條件可以的話就換耐壓高兩倍以上的吧.<br /><br />如果老板一定要Cost&nbsp;Down,那還有一絕招就是隻有改電路了.<br />1.在Power&nbsp;IC輸出端先加一小容值貼片電容,後級再加鉭電容及大容值貼片電容.<br />2.至於要再深入一點研究這個電源突峰電壓,就得將所有此處的電容都拿掉再量測了.
hkp21 发表于 2008-11-20 22:56
请教各位老师
  电容的容量怎么算
页: [1]
查看完整版本: 钽质电容耐压问题
