小逻辑 发表于 2008-9-17 09:08
太阳能电路的负载设计问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我设计了一个太阳能电路,太阳能电池组件是八个晶片,开路电压为4.0伏,工作电流在50毫安左右,开始我想的是对三节串联镍<br /><br />镉电池进行充电,由于要对防止反冲电,所以还加进去肖特基二极管,这样充电电压就是不够,一般对三节镍镉电池的充电电压要<br /><br />在5伏特左右,所以我就用了一个升压电路将4伏特升到5.5伏特,可是最后一检测效率太低,只有50%左右,我的镍镉充电电池的容<br /><br />量是600MAH,如果充电电流只有十几个毫安的话,我得冲60多个小时才能充满,这显然不现实。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后经过考虑决定采用后级升压,即采用两节串联镍镉电池充电,这样就不必要对太阳能电池组件出来的电压进行升压,直<br /><br />接对电池充电。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的电路负载是四个并联的超高亮度白光LED,其工作电压为3.5伏特左右,所需要的电流为10-20毫安,由于我采用的是两节<br /><br />镍镉电池串联,所以如果直接用这两节电池对LED放电,显然放电电压是不够的,我只能对这两节电池进行升压将2.4伏特升到3.6<br /><br />伏特。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您看完以上这些后,我的问题是我怎么样来调整负载电路,使得从2.4伏特升压到3.6伏特后升压电路的输出电流在满足四个<br /><br />并联LED正常发光的情况下能够让他们的发光时间尽可能的长。
xujin2002 发表于 2008-9-18 15:02
不行,
&nbsp;&nbsp;至少4节充电电池串联才可以点灯,改光电板输出电压充电。
dg989500 发表于 2008-9-23 15:48
汗!
采用12片电池片不就可以了.就没那么多麻烦了
sillboy 发表于 2008-12-16 16:28
看的有点乱
第一,你三节应该是3.6V,<br />第二、LED灯设计成3.6V恒流不更简单吗<br />第三,组件电压太低3.6/0.6=6V,也就是12片串<br /><br />简单的问题简单处理,我有个问题,你这个如何实现白天负载不工作,晚上负载工作的,不使用光敏电阻
页: [1]
查看完整版本: 太阳能电路的负载设计问题
