woshimowww 发表于 2008-10-12 22:44
正负电压输出电路设计问题
用单片机的&nbsp;I/0控制一个电路输出-6,+6V电压<br />I/0&nbsp;高的时候输出-6V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低的时候输出+6V&nbsp;&nbsp;要求用三极管<br />哪位大虾能指教下,万分感谢
fjfzlili 发表于 2008-10-13 00:00
用继电器
单片机的IO口输出接一个光耦,然后输出接一个三级管9013什么的,然后控制继电器,,另一路也是同此,这样就可以实现了
woshimowww 发表于 2008-10-13 10:59
谢谢你的回答
但我还有些不明白,要正负电压,那地取那一点?
zhaohe2001 发表于 2008-10-13 11:46
这样
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112812353533.jpg
woshimowww 发表于 2008-10-13 12:15
zhaohe2001你好!
不好意思,小弟知识浅薄,有点看不懂啊,NPN的基极接到单片机的I/O口吗?哪里是正6V?哪里是-6V,我仿真不出来啊,能再关注下吗?谢谢了!
lyjian 发表于 2008-10-14 13:43
要求负载电流多大
zhaohe2001 发表于 2008-10-14 16:19
我的图只是个原理性的图,
当然三极管基极要串电阻接单片机IO口。<br />当IO口为高电平时,上面的三极管截止,下面三极管导通,也就是下面的那个6V电池加在了负载上,电池+接地,那么电池负就是-6V了<br />当然在设计的时候还要防止两个三极管同时导通
lyjian 发表于 2008-10-14 18:22
4楼的电路控制不了负电压的关断
IO输出低电平时下面三极管也是导通的
zhaohe2001 发表于 2008-10-14 18:41
恩 !谢谢lyjian 提示
那改成光耦应该行了吧
lyjian 发表于 2008-10-14 19:47
上个电路
I/0高的时候输出+6V,低的时候输出-6V。<br />要I/0高的时候输出-6V,低的时候输出+6V得话自己改一下。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112920245815.gif
new.hand 发表于 2008-10-15 10:29
LS电路可行
LS电路可行,关键是-6V电压如何得来~
woshimowww 发表于 2008-10-16 10:09
谢谢!
谢谢大家的指导!
hjh2008 发表于 2008-10-16 11:45
lz是要控制啥东西哦?
gaohq 发表于 2008-10-17 18:12
用MOSFET是不是更好点?
电子尘埃 发表于 2008-11-26 19:26
电流不大,直接来个模拟天关来的实在快呀
zjp8683463 发表于 2008-11-27 14:48
最简单的是用继电器
liuh19670 发表于 2008-11-28 12:27
正负电压输出电路设计问题
用继电器控制吧!ULN2803控制固态继电器
mldse 发表于 2008-12-1 14:27
8楼的朋友说的对
IO口低电平的时候不能控制-6V
页: [1]
查看完整版本: 正负电压输出电路设计问题
