ser4ph 发表于 2014-11-22 10:17
一个低功耗收发机片子
正在流片
频段:433M
速率:64K,32扩频
收/发功耗:10dBm,<10mA
性能预算是开阔地几百米
带CRC,无FEC
无MCU
觉得成本上有优势,产品化的话,大家有什么看法?
mwxpk 发表于 2014-11-23 16:56
给我看看怎么样
ser4ph 发表于 2014-11-24 09:23
这个没问题的,等片子回来,给大家试用
发这个帖子主要是想看下大家对几个指标的看法,比如
大家一般使用什么速率?固定速率还是可变速率?
通常场景里,覆盖多少传输距离即可满足?
收发功耗在什么水平可以接受?待机状态功耗多少可以接受?
像外接PA的需求会有多大?一般会发到多少dBm?
还有最主要的,市场可接受成本在多少水平
hwk612167 发表于 2014-11-24 14:42
发送10dbm <10mA?
接收具体点呢
ser4ph 发表于 2014-11-24 14:59
接收7mA左右
softradio 发表于 2014-12-10 21:05
啥调制的?
罗菜鸟 发表于 2015-3-13 01:09
多机防冲突机制做得好不好?
页: [1]
查看完整版本: 一个低功耗收发机片子
