xf.zhu 发表于 2007-3-3 20:16
谁给讲解一下工作过程?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200733201532642.gif
bullcar 发表于 2007-3-4 11:43
回复
记左边的运方正输入端电压为V0,则负输入端也为V0<br />所以电阻Rs左边的电压为V0+V0*(R4/R3)<br />因为右上角的运方接成跟随器的形式,所以Rs右边的电压为V0+(R2/R1)(V0-V)<br />所以Rs两端的电压为V0+V0*(R4/R3)-=V<br />所以Rs上的电流为V/Rs,因此流过负载电阻RL上的电流也为V/Rs<br />这是一个典型的V/I&nbsp;转换电路
cjr82123 发表于 2007-3-4 12:15
压控电流源!
其实就是一个压控电流源!
xf.zhu 发表于 2007-3-4 13:21
多谢,明白了!
xynicke 发表于 2007-3-4 19:47
RE
好像是反向压控电流源,钢仿真过
neton 发表于 2007-3-5 13:31
受益匪浅啊
多谢bullcar
shaka96 发表于 2007-3-5 14:36
所以Rs两端的电压为V0+V0*(R4/R3)-[V0+(R2/R1)(V0-V)]=V 有问题
这个有问题!
wangzh99 发表于 2007-3-5 14:57
2分析是对的
zjp8683463 发表于 2007-3-5 15:50
电流源,U/I变换,2楼说的很清楚了
tuwen 发表于 2007-3-5 17:54
2楼推算错了
Rs两端电压是V*R2/R1。
东方未明 发表于 2007-3-6 09:18
我今天也推算了一下
10楼说得没错<br />Rs两端电压是V*R2/R1。<br />
wang_4972 发表于 2007-3-7 13:56
同意10楼,11楼
我也计算了一下<br />Rs两段电压为V*R2/R1
hushuyan 发表于 2007-3-7 14:56
奇怪
用仿真软件仿了一下,结果跟上面的计算结果不大一样!!!
东方未明 发表于 2007-3-7 15:58
有人实际做过吗?
不知道实际结果如何。
dong1035 发表于 2007-3-7 17:03
二楼说的对
adming 发表于 2007-3-12 22:07
10楼的算得没错
刚算了一遍,十楼的算得没错V=R2/R1
likee 发表于 2007-3-13 13:36
一点小笔误而已,二楼分析得很好~~~
adibe 发表于 2007-3-13 16:44
2楼分析是对的,结果应是R1/R2*V,仿真过
gyiyou123 发表于 2007-3-15 20:57
同意18楼的说法
xiaoaidcp 发表于 2007-3-16 16:56
2楼是对的啊
页: [1] 2
查看完整版本: 谁给讲解一下工作过程?
