CAN总线系列讲座第六讲——SJA1000的滤波器设置
本帖最后由 xsfh365 于 2014-11-23 11:33 编辑CAN总线的滤波器设置就像给总线上的节点设置了一层过滤网,只有符合要求的CAN信息帧才可以通过,其余的一概滤除。在验收滤波器的帮助下,只有当接收信息中的识别位和验收滤波器预定义的值相等时,CAN 控制器才允许将已接收信息存入RXFIFO。验收滤波器由验收代码寄存器(ACRn)和验收屏蔽寄存器AMRn 定义,要接收的信息的位模式在验收代码寄存器中定义,相应的验收屏蔽寄存器允许定义某些位为“不影响”,即可为任意值。1、BasicCAN模式下SJA1000滤波器在验收滤波器的帮助下CAN 控制器能够允许RXFIFO 只接收同识别码和验收滤波器中预设值相一致的信息,验收滤波器通过验收代码寄存器ACR和验收屏蔽寄存器AMR来定义。
复位请求位被置高,验收代码寄存器ACR可以访问(读/写)。
复位请求位被置高,验收屏蔽寄存器AMR可以访问(读/写)。验收屏蔽寄存器定义验收代码寄存器的相应位对验收滤波器是“相关的”或“无影响的”。滤波的规则是:每一位验收屏蔽分别对应每一位验收代码,当该位验收屏蔽位为“1”的时候(即设为无关),接收的相应帧ID位无论是否和相应的验收代码位相同均会表示为接收;当验收屏蔽位为“0”的时候(即设为相关),只有相应的帧ID位和相应的验收代码位值相同的情况才会表示为接收。只有在所有的位都表示为接收的时候,CAN控制器才会接收该报文。举例:如何设置滤波器,接收标识符为0000 1010的CAN帧?在SJA1000复位模式下,设置寄存器CDR.7为“0”,即设置CAN控制器SJA1000工作于BasicCAN模式。设置验收代码寄存器ACR0=0x0A;根据滤波器信息帧与滤波器的位对应关系,将需要参与滤波的信息位对应的验收屏蔽寄存器位设置为0,设置AMR=0x00;如此设置,SJA1000接收标识符ID.10~ID.3为0000 1010的CAN帧。2、PeliCAN模式下SJA1000滤波器有两种不同的过滤模式可在模式寄存器中选择MOD.3, AFM。单滤波器模式:AFM 位是1;双滤波器模式:AFM 位是0。SJA1000验收滤波器由4个验收码寄存器ACR0、ACR1、ACR2、ACR3和4个验收屏蔽寄存器AMR0、AMR1、AMR2、AMR3组成。ACR的值是预设的验收代码值,AMR值用于表征相对应的ACR值是否用作验收滤波,这8个寄存器在SJA1000的复位模式下设置。滤波的规则和BasicCAN模式下的滤波规则相同。滤波的方式有两种,由模式寄存器中的AFM( MOD.3 )位选择:单滤波器模式(AFM 位是1)、双滤波器模式(AFM 位是0)。(1)、单滤波器的配置这种滤波器配置定义了一个长滤波器(4字节、32位),由4个验收码寄存器和4个验收屏蔽寄存器组成的验收滤波器,滤波器字节和信息字节之间位的对应关系取决于当前接收帧格式。接收CAN标准帧时单滤波器配置:对于标准帧,11位标识符、RTR位、数据场前两个字节参与滤波;对与参与滤波的数据,所有AMR为0的位所对应的ACR位和参与滤波数据的对应位必须相同才算验收通过;如果由于置位RTR=1 位而没有数据字节,或因为设置相应的数据长度代码而没有或只有一个数据字节信息,报文也会被接收。对于一个成功接收的报文,所有单个位在滤波器中的比较结果都必须为“接受”;注意AMR1 和ACR1 的低四位是不用的,为了和将来的产品兼容,这些位可通过设置AMR1.3、AMR1.2 、AMR1.4和AMR1.0 为1 而定为“不影响”。
举例:如何设置单滤波,接收标识符为0000 1010 010的CAN标准帧?在SJA1000复位模式下,设置寄存器CDR.7为“1”,即设置CAN控制器SJA1000工作于PeliCAN模式。设置模式寄存器的验收滤波器模式位(AFM)为1,选择单滤波器模式;设置验收代码寄存器ACR0=0x0A、ACR1=0x40、ACR2=ACR3=0x00;根据单滤波器时信息帧与滤波器的位对应关系,将需要参与滤波的信息位对应的验收屏蔽寄存器位设置为0,设置AMR0=0x00,AMR1=0x0F、AMR2=AMR3=0XFF;如此设置,SJA1000接收标识符ID.28~ID.18为0000 1010 010的CAN标准帧。接收CAN扩展帧时单滤波器配置:对于扩展帧,29位标识符和RTR位参与滤波;对与参与滤波的数据,所有AMR为“0”的位所对应的ACR位和参与滤波数据的对应位必须相同才验收通过滤波;必须注意的是AMR3和ACR3的最低两位是不用的。为了和将来的产品兼容,这些位应该通过置位AMR3.1和AMR3.0为“1”来定为“不影响”。
举例:如何设置单滤波,接收标识符ID.28~ID.0为0000 1010,0100 1010,0110 1011,1110 1的CAN扩展帧?在SJA1000复位模式下,设置寄存器CDR.7为“1”,即设置CAN控制器SJA1000工作于PeliCAN模式。设置模式寄存器的验收滤波器模式位(AFM)为1,选择单滤波器模式;设置验收代码寄存器ACR0=0x0A、ACR1=0x4A、ACR2=0x6B、ACR3=0XE8;根据单滤波器时信息帧与滤波器的位对应关系,将需要参与滤波的信息位对应的验收屏蔽寄存器位设置为0,设置AMR0=0x00,AMR1=0x00、AMR2=0x00、AMR3=0X03;(2)、双滤波器的配置这种配置可以定义两个短滤波器,由4个ACR和4个AMR构成两个短滤波器。总线上的信息只要通过任意一个滤波器就被接收。滤波器字节和信息字节之间位的对应关系取决于当前接收的帧格式。接收CAN标准帧时双滤波器配置:如果接收的是标准帧信息,被定义的两个滤波器是不一样的。第一个滤波器由ACR0、ACR1、AMR0、AMR1以及ACR3、AMR3低4位组成,11位标识符、RTR位和数据场第1字节参与滤波;第二个滤波器由ACR2、AMR2以及ACR3、AMR3高4位组成,11位标识符和RTR位参与滤波。为了成功接收信息,在所有单个位的比较时,应至少有一个滤波器表示接受。RTR 位置位“1”或数据长度代码是“0”,表示没有数据字节存在;只要从开始到RTR 位的部分都被表示接收,信息就可以通过滤波器1。如果没有数据字节向滤波器请求过滤,AMR1和AMR3的低4位必须被置为“1”,即“ 不影响”。此时,两个滤波器的识别工作都是验证包括RTR 位在内的整个标准识别码。
举例:如何设置双滤波,接收标识符ID.28~ID.18为0000 1010,010和ID.28~ID.18为01101011,111的两类CAN标准帧?在SJA1000复位模式下,设置寄存器CDR.7为“1”,即设置CAN控制器SJA1000工作于PeliCAN模式。设置模式寄存器的验收滤波器模式位(AFM)为0,选择双滤波器模式;设置验收代码寄存器ACR0=0x0A、ACR1=0x40、ACR2=0x6B、ACR3=0xE0;根据双滤波器时信息帧与滤波器的位对应关系,将需要参与滤波的信息位对应的验收屏蔽寄存器位设置为0,设置AMR0=0x00,AMR1=0x0F、AMR2=0x00、AMR3=0X0F;接收CAN扩展帧时双滤波器配置:如果接收到扩展帧信息,定义的两个滤波器是相同的。第一个滤波器由ACR0、ACR1和AMR0、 AMR1构成;第二个滤波器由ACR2、ACR3和AMR2、 AMR3构成;两个滤波器都只比较扩展识别码的前两个字节,即29位标识符中得高16位。为了能成功接收信息,所有单个位的比较时至少有一个滤波器表示接收。
举例:如何设置双滤波,接收标识符ID.28~ID.13为0000 1010,0100 1010和ID.28~ID.13为0110 1011,1110 1001的两类CAN扩展帧?在SJA1000复位模式下,设置寄存器CDR.7为“1”,即设置CAN控制器SJA1000工作于PeliCAN模式。设置模式寄存器的验收滤波器模式位(AFM)为0,选择双滤波器模式;设置验收代码寄存器ACR0=0x0A、ACR1=0x4A、ACR2=0x6B、ACR3=0XE9;根据双滤波器时信息帧与滤波器的位对应关系,将需要参与滤波的信息位对应的验收屏蔽寄存器位设置为0,设置AMR0=0x00,AMR1=0x00、AMR2=0x00、AMR3=0X00;
推荐CAN总线学习书籍及学习板:1、《CAN总线嵌入式开发——从入门到实战》, 牛跃听 周立功等编著, 北京航空航天大学出版社,2012-1-1,ISBN9787512406919该书的当当网网址://product.dangdang.com/22609565.html?_ddclickunion=P-233673|ad_type=0|sys_id=1#dd_refer=http%3A%2F%2Fwww.youlu.net%2F28961702、《CAN总线应用层协议实例解析》, 牛跃听 周立功等编著,北京航空航天大学出版社,2014,ISBN9787512415652该书的当当网网址://product.dangdang.com/23563337.html#ddclick?act=click&pos=23563337_13_1_p&cat=01.54.07.04.00.00&key=&qinfo=&pinfo=675_1_60&minfo=&ninfo=&custid=&permid=20140510171701383317392368902546248&ref=&rcount=&type=&t=1414220864000
页:
[1]
