liguilin 发表于 2007-6-22 23:43
请教一个电路板密封的问题!!
我将一个RF电路板用环氧树脂封装后,50%的电路板出现通信新能下降,有的直接不能通信了,环氧树脂凝固的温度是50度左右。请问各位高手是什么原因造成的?
hy_he2008 发表于 2007-6-23 11:15
有可能动到里面的线圈了,导致它的感量变值
yewuyi 发表于 2007-6-23 14:03
可能是环氧树脂绝缘不行
云起 发表于 2007-6-23 15:10
是不是环氧树脂同空气的介电常数不同
所以分布电容不同,所以调谐回路参数改变(中心频率和Q值)
awey 发表于 2007-6-23 15:16
同意楼上
maychang 发表于 2007-6-23 16:05
4楼说得对,这是最主要的原因
liguilin 发表于 2007-6-23 21:36
怎样将固化后的环氧树脂溶解
电路工作频率是300Khz ,环氧树脂内增加了石英沙。绝缘是没有问题,我用摇表摇了。4楼说的问题,我怎样测试呢?如果是这个问题怎样解决?我想把电路板再溶解后再看看效果,天线是在环氧树脂外面
maychang 发表于 2007-6-23 21:39
怎样将固化后的环氧树脂溶解
没有办法溶解,树脂固化后是“不溶不熔物”,只能用机械方法去除。
yewuyi 发表于 2007-6-24 21:42
环氧树脂内增加了石英沙
要想弄掉只有雕刻刀……<br /><br />如果没有加石英比较好弄掉……
ddb_21ic 发表于 2007-6-26 13:00
不溶不熔,厉害ing
sht11 发表于 2007-6-26 13:37
封装时温度高,时间长,内部参数发生改变
由于温度湿度的原因,导致板内器件参数发生改变,可否改善封装工艺
页: [1]
查看完整版本: 请教一个电路板密封的问题!!
