huore 发表于 2007-3-28 08:58
【求教】关于电源缓起电路分析(有图)
在某网站看到一篇**<br /><br />图为实际中经常使用的缓启电路。&nbsp;<br />  缓启电路的一些应用要点如下:&nbsp;<br />  保险丝F1的作用是限制最大电流,一般采用慢融保险丝,保险丝的额定电流是板卡最大工作电流的2~3倍。&nbsp;<br />  插入瞬间,电源电压首先对电容C1充电,当Q1的栅源电压达到开启电压时,Q1的源漏极间开始导通,利用MOSFET器件在可调电阻区的转移特性(输入栅源电压和输出源漏极电流之间近似线性关系),随着C1电容的充电,Q1的栅源电压提高,源漏极间电流按一定的斜率缓慢增大,从而达到缓启的目的。同理,拔出时,C1和R1组成放电回路,通过控制栅源电压的下降速率来达到缓慢掉电,减少振荡的目的。充电常数τ=(R1/R2)C1,放电常数τ=R1R2。通过调整阻容器件的参数可以改变带电插拔保护电路的上电、掉电时间。&nbsp;<br />  R3电阻可以吸收振荡能量,防止Q1发生自激振荡。&nbsp;<br />  当MOSFET漏极接有差模电感(用于电压转换)时,掉电时会产生一个瞬间的反向高电压。这个瞬间高电压通过反向二极管D2泄放。&nbsp;<br />  Q1后面的电容C2主要起到滤波作用,在实际电路中,一般采用П型滤波电路,滤除电源纹波,改善电源质量。&nbsp;<br />  对上述电路采用PSpice工具仿真,得到如图5所示的上电波形,通过调整R1、R2、C3的参数可以改变缓启时间,以适应实际使用的需要。其中垂直上升线条表示+5V系统电压,缓慢上升线条表示经过带电插拔保护电路获得的Vcc板卡电压。&nbsp;<br /><br />—————————————————————————————————————————————————————————————————<br /><br />我按照图搭了个电路<br />R1=100K<br />R2=1K<br />R3=10K<br />C1=4.7uF<br />却无法得到**描述的结果,我的结果是上电没有缓起,只有掉电的过程中电压是缓慢下降的<br />更改了阻容参数也是如此<br />何解<br />请高手赐教!!!<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732885822219.jpg
gezhi 发表于 2007-3-28 14:46
个人感觉R1/R2太大了,C1可以串连一个电阻可能就可以实现。
可以选用增大R2,或者增加C1串连电阻的方式。
huore 发表于 2007-3-28 17:47
多谢指导
我今天把R2增大<br />效果不错
Analog921 发表于 2007-3-28 22:53
那个D2是如何泄放的??泄放回路是什么??
xynicke 发表于 2007-3-30 10:15
升压
随着C1电容的充电,Q1的栅源电压提高<br />-----------------------------------------------<br />我觉得刚上电的时候电容两端电压不能突变,Q1的栅源电压应该是缓慢降低才对,不知道我分析的对不对?
页: [1]
查看完整版本: 【求教】关于电源缓起电路分析(有图)
