函数发生器电路及问题求解
2938|4
 楼主| kv2005w 发表于 2007-7-17 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为函数发生器,可以调频,调幅,DC调制,但是现在当输出小信号时输出就有脉冲,即输出信号的幅度很小,DC也很小时输出信号就有脉冲。我查过电路,在IC8030这一部分输出是没有脉冲,就是第一个741时就有脉冲,电源是没有问题,741及其周边电路是没有问题这些我都检查过。现问为什么会出现脉冲。
harlemjia 发表于 2007-7-20 16:25 | 显示全部楼层
看不清楚啊
wljf_001 发表于 2007-7-23 14:20 | 显示全部楼层
用的是些什么集成块啊!
要看你用的集成块的性能指标!<br />还有就是一些电容和电阻的取值选取和不合理!<br />
古道122 发表于 2007-7-24 11:28 | 显示全部楼层
12V是加的偏置电压?
是不是当信号很小的时候就直接输出那个偏置电压了
mgfer 发表于 2007-8-3 15:57 | 显示全部楼层
Re:
&nbsp;檢查C2極性(第二個OP&nbsp;+&nbsp;輸入端&nbsp;)
