davidli88 发表于 2007-9-26 11:27
低功耗分立待机电源(每周一题070926)
为提高本版人气,打算从现在开始,每周选一个课题,与大家共勉。请各网友提供你认为比较有讨论意义的课题,可发到我或awey的邮箱,谢谢!&nbsp;&nbsp;<br />(原则上,课题主贴只置顶、不加酷,但考虑第一期需要吸引一下眼球,故暂时穿件马褂)<br /><br />本周课题:低功耗分立待机电源<br /><br />在这里,借用一下iammercy网友发表的电路图。<br /><br />1、估算电路静态电流,如要将静态电流降至10uA以下,需作那些改进?<br />2、电路的稳定性、适用性如何?需作何种改进?<br />3、怎样在不增大静态电流的前提下,提高最大输出电流?(不用MOSFET)https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925143955120.jpg
xyz4333 发表于 2007-9-26 16:50
我喜欢
顶一个!<br />多多益善!
zhilu 发表于 2007-9-26 20:07
有难度
不好做
awey 发表于 2007-9-26 20:23
没人回答?答错了也不要紧的,本来就是相互讨论啦
hanfeihan 发表于 2007-9-26 21:04
很好
换算不复杂.通过简单的画图和腐蚀就能完成.
born就很乖 发表于 2007-9-27 00:32
加大分压电阻
donkey89 发表于 2007-9-27 08:17
7005部分换用达林顿可以增大电流,降低待机电流
至于性能如何,还希望高人来说说
xwj 发表于 2007-9-27 08:40
达林顿管压降大一些,而且功率管总的基极电流还是一样的
古道122 发表于 2007-9-27 10:22
re
gooog 发表于 2007-9-27 11:49
呵呵,楼主这样做太有意义了。
希望能**下去。<br />感谢!!!
awey 发表于 2007-9-27 11:56
直流串连线性稳压电路的基本组成
1、电压基准&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是最基本的要求<br />2、取样放大&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个电压负反馈放大电路<br />3、调整管(含驱动)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出功率要靠它
cx3333 发表于 2007-9-27 19:47
该电流估计在100UA左右哈,我没有实际计算过<br />改3001&nbsp;/33K&nbsp;为100K&nbsp;,并且并联103电容,改3005&nbsp;/10K&nbsp;为1K,估计会达到要求<br /><br />本人初中毕业,没有理论,是估的哈
xwj 发表于 2007-9-27 19:53
还是用HT7XXX吧,待机电流几uA,不到一元钱,体积小多了
<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.holtek.com.cn/china/images/title/04products/Power.gif">&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />HT71XX&nbsp;TinyPower<SUP>TM</SUP>&nbsp;LDO<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;No.</td><td class=ubb>Maximum<br />Input&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Output&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Output<br />Current&nbsp;(mA)</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Current<br />Consumption&nbsp;(&micro;A)</td><td class=ubb>Tolerance</td><td class=ubb>Package</td></TR><TR><td class=ubb>HT1015-1</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>1.5V</td><td class=ubb>18</td><td class=ubb>2.2</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7130-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>3.0V</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7133-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>3.3V</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7136-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>3.6V</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7144-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>4.4V</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7150-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>5.0V</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR></table><br /><br />HT75XX&nbsp;TinyPower<SUP>TM</SUP>&nbsp;LDO<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;No.&nbsp;</td><td class=ubb>Maximum<br />Input&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Output&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Output<br />Current&nbsp;(mA)</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Current<br />Consumption&nbsp;(&micro;A)</td><td class=ubb>Tolerance</td><td class=ubb>Package</td></TR><TR><td class=ubb>HT7530-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>3.0V</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7533-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>3.3V</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7536-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>3.6V</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7544-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>4.4V</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7550-1</td><td class=ubb>24V</td><td class=ubb>5.0V</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>2.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT25,&nbsp;SOT89</td></TR></table><br /><br />HT73XX&nbsp;TinyPower<SUP>TM</SUP>&nbsp;LDO<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;No.</td><td class=ubb>Maximum<br />Input&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Output&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Output<br />Current&nbsp;(mA)</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Current<br />Consumption&nbsp;(&micro;A)</td><td class=ubb>Tolerance</td><td class=ubb>Package</td></TR><TR><td class=ubb>HT7318</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>1.8V</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7325</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>2.5V</td><td class=ubb>180</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7327</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>2.7V</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7330</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>3.0V</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7333</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>3.3V</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7335</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>3.5V</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7350</td><td class=ubb>12V</td><td class=ubb>5.0V</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>3.5</td><td class=ubb>±&nbsp;3%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR></table><br /><br />HT72XX&nbsp;TinyPower<SUP>TM</SUP>&nbsp;LDO<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;No.</td><td class=ubb>Maximum<br />Input&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Output&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Output<br />Current&nbsp;(mA)</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Current<br />Consumption&nbsp;(&micro;A)</td><td class=ubb>Tolerance</td><td class=ubb>Package</td></TR><TR><td class=ubb>HT7218</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>1.8V</td><td class=ubb>300</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT23,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7225</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>2.5V</td><td class=ubb>300</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT23,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7227</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>2.7V</td><td class=ubb>300</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT23,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7233</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>3.0V</td><td class=ubb>300</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT23,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7233</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>3.3V</td><td class=ubb>300</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT23,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7250</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>5.0V</td><td class=ubb>300</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT23,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td></TR></table><br /><br />HT78XX&nbsp;TinyPower<SUP>TM</SUP>&nbsp;LDO<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;No.</td><td class=ubb>Maximum<br />Input&nbsp;Voltage</td><td class=ubb>Output<br />Voltage</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Output<br />Current&nbsp;(mA)</td><td class=ubb>Typical&nbsp;Current<br />Consumption&nbsp;(&micro;A)</td><td class=ubb>Tolerance</td><td class=ubb>Package</td></TR><TR><td class=ubb>HT7818</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>1.8V</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7825</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>2.5V</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7828</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>2.8V</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7830</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>3.0V</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7833</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>3.3V</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>HT7850</td><td class=ubb>8V</td><td class=ubb>5.0V</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>±&nbsp;2%</td><td class=ubb>TO92,&nbsp;SOT89</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table>
cx3333 发表于 2007-9-27 20:00
可以用的芯片就多了
davidli88 发表于 2007-9-27 20:02
老X别捣乱
俺们这是复习功课,先从顶楼的图纸说起,最后加入带隙式基准源,全部用分立元件完成。别嫌器件多,做IC是不怕用三极管的。
hd12 发表于 2007-9-28 00:45
试一下
查BC817-25的Vbe=1.2V,电源电压最大4.5V,7005&nbsp;Vbe=0.65V&nbsp;放大倍数250<br />从图中3007、3008来算,7004根本就不工作,这个零件忽略掉。<br /><br />设7003&nbsp;CE两端电压为Vce,基极电流Ib,从基极看进去电阻为Rx,<br />BC817-25直流放大倍数取300计算,则<br />(Vce-1.2)/(470K+Rx)=Ib<br />Vce+(1+300)Ib*10k+0.65=4.5<br /><br />计算得:3480K*Ib+Rx*Ib=2.65<br />假设7033&nbsp;B-E电阻从B极看进去是20K,Rx=20K,即Rbe约66欧姆<br />化简:3500K*Ib=2.65<br />--&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vce=1.57093V&nbsp;&nbsp;Ib&nbsp;=0.757uA<br />--&gt7005&nbsp;的&nbsp;Ib=0.757*(300+1)-(0.65/33000)*E6=208.16uA<br />--&gt7005&nbsp;的&nbsp;Ic==250*208.16=50.04mA,则7005已饱和导通,其饱和压降取0.5V<br />---&gt总消耗电流:Iall=(4.5-0.5)/(300K+56K)+(1+300)*0.757=10+227.857<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=237.857uA<br />耗电最大的地方在晶体管的驱动那里。<br />如果BC817-25按VbeSET=0.6V左右,方法类似,只是要把输出电压变了,7004成了电压基准和反馈控制了。<br />
cyfwy 发表于 2007-9-28 07:58
顶了,支持啊。
这个课题贴搞的很好,有利于互相交流学习,不过不知道是否会给出答案。
3.3v 发表于 2007-9-28 10:37
re
电压基准用三极管搭Bandgap,可以解决温飘,精度也提高,<br />驱动部分用复合管+功率大点的,输出电容增大,
liuyu305 发表于 2007-9-28 10:59
hd12说的很详细,但是有点疑问啊
--&gt7005&nbsp;的&nbsp;Ib=0.757*(300+1)-(0.65/33000)*E6=208.16uA<br /><br /><br />7005的IB看不懂为什么是这样算啊?
306970351 发表于 2007-9-28 11:21
静态电流:
静态电流应该等于电阻3001和三极管7005&nbsp;C级两条支路的电流之和。<br />其中三极管7005那条支路的电流计算如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ic&nbsp;=&nbsp;Ie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ic&nbsp;=&nbsp;Vbe(7004)&nbsp;/&nbsp;56K&nbsp;=&nbsp;0.6V/&nbsp;56K&nbsp;=&nbsp;10uA<br />电阻3001那条支路的电流计算如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;I(R3001)&nbsp;=&nbsp;Vbe(7005)/33K&nbsp;=&nbsp;0.6/33K&nbsp;=&nbsp;18uA<br />所以静态总电流为&nbsp;I&nbsp;=&nbsp;10uA&nbsp;+&nbsp;18uA&nbsp;=&nbsp;28uA<br />&nbsp;&nbsp;<br />不知道这样计算对否,望各位DX指点<br /><br />其他的两个问题不会
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 低功耗分立待机电源(每周一题070926)
