davidli88 发表于 2007-10-5 13:31
电压变换电路(每周一题071005)
0~1V,5KHz的正弦波输入信号,要求设计一个放大电路,实现2~4V的信号输出,如何实现?&nbsp;<br />&nbsp;<br />提示:这个问题涉及很多基本知识,回答前要考虑周全。
awey 发表于 2007-10-5 13:45
这道题目有点问题
输出2-4V按字面上解析应该也是正弦波,但输入0V时是不可能输出2V的正弦波<br />的,原楼主说这是一道应聘时的笔式题,我理解应该是输入0-1V变化的信号,<br />实现2-4V变化的输出,这样这道题才有解。
CCxxxx 发表于 2007-10-5 13:50
应该可以实现吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;放大器,先放大再加法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加的直流能否从交流转过来?
maychang 发表于 2007-10-5 13:51
同意awey
0~1V和2~4V都应该是信号瞬时值变化范围。
davidli88 发表于 2007-10-5 13:55
我认为这道题很有意思
<br />分析红体字的因果关系:<br /><font color=#0040FF><font color=#FF4040>0~1V,5KHz的正弦波输入信号</font>,要求设计一个放大电路,<font color=#FF4040>实现2~4V的信号输出</font>,如何实现?</font>
awey 发表于 2007-10-5 13:59
从上面的红字来看,应该是压控震荡器,而且是交流控制的
davidli88 发表于 2007-10-5 14:02
我的理解为:
条件:输入5KHz信号,幅度有效值为0~1V<br />结果:输出DC2~4V<br /><br />
awey 发表于 2007-10-5 14:09
出这种难度的题的可能性不大
而且有“要求设计一个放大电路”的条件。<br /><br />应该是:0~1V变化的信号输入变2~4V变化的信号输出
davidli88 发表于 2007-10-5 14:10
但是,又违背了电路的形式
要求是“设计一个放大电路”<br /><br />所以,转贴过来,作为本版的第二个讨论课题
maychang 发表于 2007-10-5 14:11
我的理解为:&nbsp;<br /><br />条件:输入5KHz信号,幅度有效值为0~1V<br />结果:输出DC2~4V<br />&nbsp;<br />输出直流?&nbsp;<br />
awey 发表于 2007-10-5 14:13
但为什么又特别提了【5KHz】和【正弦波】??
出题的人有问题?!
davidli88 发表于 2007-10-5 14:14
如果加入直流分量的话
需要对直流分量进行峰值检波,确保输出谷值不低于2V
maychang 发表于 2007-10-5 15:50
无论是2楼还是7楼所述要求
解决起来都不是很困难,难在如何理解题目要求。
haidebody 发表于 2007-10-5 19:54
应该是信号放大
小弟理解为:<br />条件:输入5KHz信号,幅度变化0-1正弦波<br />结果:输出5KHz信号,幅值变化2-4V正弦波
CCxxxx 发表于 2007-10-5 23:24
我也这么认为
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同上
郭 靖 发表于 2007-10-6 04:50
好像awey较执着于文字的描述。
我认为就是davidli88所说的:<br />输入为0~1V的5KHz正弦波信号,放大输出为2~4V信号。<br /><br />要求设计一个放大电路,而对放大电路无什么要求,无论采用三极电晶体或运放电路应该都可以,只要对模拟信号放大理解就算通过吧。<br /><br />我认为这题的关键在于中点电压!<br /><br />0~1V的5KHz正弦波信号,中点电压是0.5V。<br />放大输出要求为“2~4V”,明显就是要求DC输出,所以输出中点电压是3V。<br /><br />我认为用个运放电路比较简单(主要怕三极电晶体的计算麻烦,呵呵),电源、信号内阻、其他参数随取,别太夸张就行。<br /><br />1,接成单电压供点,设静态时,输出中点电压3V。<br />2,满足动态输入端叠加0.5V,输出4V,输入端叠加-0.5,输出2V。<br />3,输入电容满足频率要求。
edanzg 发表于 2007-10-6 05:02
如果是这样用LM358也行啊,也很便宜,
把输出偏到3V,1个358,2个电容,5个电阻,成本控制在¥0.5只内,搭棚,不用PCB。<br />呵呵,不早了,趁现在网速快,灌了这一贴就该休息了。<br /><br />就当条件按LS那样分析的,看看有没有人能把成本做得更低?
郭 靖 发表于 2007-10-6 05:28
嘿嘿,edanzg你发这贴时,我刚好把“三极电晶体”改成运放
便宜的应该还是采用三极电晶体构成的低频放大电路吧?!<br /><br />另,真晕,我现在上二姨的网慢得要命,开张贴要等好久,郁闷。
computer00 发表于 2007-10-6 08:17
哈哈,做这样的题累得很,偶在一旁看热闹~~~~~
awey 发表于 2007-10-6 11:21
考试理解错了题意,做得再好也只能得0分
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电压变换电路(每周一题071005)
