chengj 发表于 2007-11-7 11:10
帮忙分析一下这个顶级低功耗4-20mA电路
这是从一款国外设备中反向设计的电路,是具有4-20mA输出功能的电路,大家帮忙分析一下它的工作原理。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711711954520.jpg
兰天白云 发表于 2007-11-8 13:03
用什么画的,看不清楚
谭焜 发表于 2007-11-8 20:50
怎么是这么小的电流
这电路作为一个高精度、稳定的电源应该不错,抗扰度很好
taoyubai 发表于 2007-11-9 08:46
看不清楚,看着太累了
chengj 发表于 2007-11-12 11:09
顶级电路
这是一个高精度,低功耗的顶级电路,其中有一些小失误大错误(本人也没完全理解透),有兴趣有能力的高手可看看。
msliang18 发表于 2007-11-15 23:04
对比度太差了,看不清楚
有没办法弄清楚点
xwj 发表于 2007-11-15 23:25
看得累,更看不出什么“顶级”的地方。
awey 发表于 2007-11-15 23:30
看不清,懒得看了
guduren222 发表于 2007-11-16 09:26
电路不错
这个电路不错,理论工作时性能也还可以,但是我总觉得在实际工作中,在D217---D220这里有点问题,还有就是,他的信号源输入是也有点问题,另外就是Q204它起着承上启下的作用但是你仔细看它的工作状态是截止的.还就是他右下角的图画出来的作用是做为电源的.中间部分的通过稳压二极管D222反向导通来提供工作信号的,我就能分析到这里了,请楼主把电路中节点标清楚,要不这样分析有点困难.
michael_li 发表于 2007-11-16 15:48
不看了@@@@
chengj 发表于 2007-11-19 11:01
修正了
把原电路分解了,这样可以看得清楚些,另把原来的一些错误改正了,电路现已能正常工作,在些想听听高手们的分析,特别是电路启动过程和Q202(实际是什么元件还不确定)是什么元件。它起什么作用?工作过程?还有就是我上面的注释大家可以不看,因为那只是我个人的分析,现证明当中有些分析是错误的。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111911126472.jpg
chengj 发表于 2007-11-19 11:03
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111911256300.jpg
chengj 发表于 2007-11-19 11:04
图3
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111911351940.jpg
chengj 发表于 2007-11-19 11:05
图4
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711191156774.jpg
图5
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111911549560.jpg
chengj 发表于 2007-11-19 11:11
说明
    此电路现已能在人工辅助下正常工作,正常工作时它本身的功耗仅0.2几mA的电流,现最大的疑惑就是Q202,不知它是什么元件,它上面的marking为:12W ,SOT23封装。
chengj 发表于 2007-11-19 11:23
启动简单分析
启动时:Q202不工作,即Q202_3不与地短路,这时因U201_3有接二极管到地故它的电位高于U201_2,U201_6输出高电平(电源电压),Q201因此导通,电路启动,然后CPU置Q202_1为高,使得其饱和导通(开关特性),Q202_3与地短接,把U201_3电位拉低到合适的水平,使得U201_6电平受控于PWM,实现电流的调节。欢迎高手发言!
chengj 发表于 2007-11-19 11:31
疑惑
疑惑是未启动时没电流渡过U201_3脚上的二极管。
chengj 发表于 2007-11-19 11:50
呼叫高手
什么版主,郭靖,还有很多人推荐当版主的那位高手......
donkey89 发表于 2007-11-19 18:11
转成pdf行不?还得先做智力拼图才能看,累死
页: [1] 2 3
查看完整版本: 帮忙分析一下这个顶级低功耗4-20mA电路
